/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS LEICA E BLUETOOTH
Autore GPS LEICA E BLUETOOTH
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2006 alle ore 09:06
Salve ragazzi, ho notato, facendo un rilievo in parallelo con un collega, che il bluetooth montato sul mia Leica smart rover 1200 non ha grande raggio di portata,infatti mentre io il mio collega con Gps Topcon riusciva a mettere l'antenna su palina telescopica da 5 mt senza pregiudizio per la comunicazione con il palmare io avevo gia difficolta a 2.5-3mt. Voi sapete da cosa deriva e sopratutto se si riesce a migliorare?
Grazie. (avere l'antenna a 5mt è come la scoperta dell'acqa calda, ma ho visto che da grossissime soddisfazioni di ricezione in posti impervi).
topografo
30 Agosto 2005
Paestum (SA)
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2006 alle ore 12:51
Ciao ho lo stesso problema con le batterie poco cariche il collegamento bluetooth si perde anche a 2 m, ho cercato anche sugli accessori leica se esisteva un cavo più lungo di quello in dotazione, purtroppo NO.
Ho cercato anche di costruirne uno più lungo, ma non si trovano gli spinotti di collegamento tra antenna e Rover .
Allora ho pensato di acquistare un nuovo cavo leica e allungare il cavo con uno simile, tagliando il cavo originale nel mezzo senza staccare gli spinotti.............
Potrebbe essere una soluzione al nostro problema.
Se nel frattempo vieni a conoscenza come aumentare la potenza del bluetooth fammi saper .
Ciao a risentirci.
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2006 alle ore 10:36
ciao...
anch'io problema analogo, solo che nel mio 1200 il bluetooth non ha MAI funzionato....problema risolto con il cavetto corto.....ma ho sentito che è un problema di molti!!
Matteo
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2006 alle ore 13:43
"MatteoNana" ha scritto:
ciao...
Matteo
:wink: ciao,se hai un gps leica1200 controlla la configurazione è questione di porta.......
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2006 alle ore 16:22
ciao...
Matteo
Grazie per la risposta, potersti spiegari meglio cosa bisognerebbe fare?
io ho impostato la porta bleutooth 1 per l'antenna Gps ed ho fatto la ricerca del device, il palmare l'ha riconoscituo ma a due metri di distanza per de il segnale... e questo il problemo che denoto.
Ciao e grazie.
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 15:39
Vedo che molti possessori di GPS leica hanno riscontrato problemi con il funzionamento del bluethoot. Dopo svariati tentativi di configurazione, anche su consiglio dell'assistenza tecnica, dopo aver utilizzato il canale 1 o il canale 2, aggiornamento del firmware, etc. etc. ho risolto il problema non utilizzando il collegamento Bluethoot, ma il cavetto in dotazione. Ho potuto constatare, purtroppo, che questo bluethoot sembra essere estramamente sensibile alle interferenze elettromagnetiche, infatti in alcune zone funziona a singhiozzo, in altre è fortemente discontinuo, in altre ancora sembra impazzito, ma non finisce quì, perchè in altreancora è proprio inutilizzabile.
Sarebbe più onesto da parte di Leica ammettere l'inconveniente e avvisare i propri clienti che si può utilizzare solo con il cavetto, che peraltro mi risulta esistere anche in una versione lunga alcuni metri per un utilizzo con paline telescopiche.
valdarno2003
07 Febbraio 2007
FIRENZE
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 18:30
AVVISO A TUTTI POSSESSORI DEL GPS LEICA 1250,
è STATO RISOLTO IL PROBLEMA DEL BLUETOOTH SUL GPS,QUINDI IL CONSIGLIO CHE VI POSSO DARE è DI AGGIORNARE ALLA VERSIONE 4.10 IL GPS, TANTO è GRATIS,PEIR CHI HA ANCHE IL CONTRATTO DI ASSISTENZA PASSARE ALLA VERSIONE 5.0.
IO LO PROVATO è VA DA DIO ANCHE SULLE ASTE DA 5 METRI.
valdarno2003
07 Febbraio 2007
FIRENZE
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 18:32
"gsimoncelli" ha scritto:
ciao...
Matteo
Ciao e grazie.
CIAO,AGGIORNA IL GPS ALLA VERSIONE 4.10 ED IL PROBLEMA è RISOLTO,è STATO UN PROBLEMA DI SOFTWARE DI TERZE PARTI.
ORA VA DA URLO
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2011 alle ore 16:13
E' possibile eseguire l'aggiornamento per conto proprio?
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 16:04
Si, è possibile registrando il prodotto su myworld
myworld.leica-geosystems.com/
e scaricando ultima versione del fw di samrtworx e me x.xxx della antenna atx in suo possesso oggi siamo alla versione 8.0.
deve avere il ccp attivo.
Le consiglio comunque di rivolgersi al suo rivenditore o tecnico di zona per dargli una mano e riconfigurare lo strumento per il verso giusto.
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 11:40
perchè il controller del gps 1250 non si connette in bluetooth con tutti i cellulari ?
