/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS in Float
Argomento: GPS in Float
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 10:46
sono appena rientrato da un altro estenuante rilievo dove Fx andava e veniva...
comunque utilizzo un GRS-1 con appoggio a NETGEO 3.0...
prima utilizzavo VRS-1 senza problemi, poi a seguito dei primi problemi sembrava decisamente meglio NETGEO... ora non ci capisco più niente!
ripeto: situazioni ottimali (dove tra l'altro altri miei colleghi, infatti, non hanno nessun problema, con Italpos)
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 11:49
HO POCHI ELEMENTI PER RISPONDERTI, TI HO MANDATO UN MESSAGGIO PRIVATO
GEOITALIA
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2010 alle ore 10:43
Se il problema si è ripresentato, più o meno alla stessa maniera, in giornate differenti, penso che la causa sia da ricercare altrove, cioè non credo che a questo punto dipenda dall'attività solare o disturbi di questo genere...
Il consiglio che posso darti è quello di fare delle prove posizionandoti in zone "aperte", dove hai un ottima apertura all'orizzonte e sopratutto prive di ostacoli. Verificare che il ricevitore sia capace di fare agevolmente la posione in autonomo e verificare, dopo esserti connesso alla rete, cosa "combina".
Ti dico questo perchè la causa potrebbe risiedere anche nella qualità dei dati sulla linea Gprs.
P.S. per esperienza personale: attenzione ai rilievi del sabato mattina.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2010 alle ore 11:12
E' un problema noto e molto frequente a chi (compreso il sottoscritto) lavora con correzioni da basi permanenti.
E' successo più volte anche a me di trovarmi nella situazione: gps+glonass più che sufficienti, qualità messaggio 100%, ritardo messaggio 0,1 ma il calcolo dell'ambiguità rimane piantato 5-6%.
Per esperienza personale il problema è quasi esclusivamente imputabile alla base che per qualche motivo non riesce ad inviare i dati via gprs.
Basta cambiare servizio di posizionamento da un'altra stazione e tutto funziona eppure i satelliti sono sempre gli stessi! Quindi la deduzione è semplice. Peccato però che non si può continuare il rilievo a meno di effettuare l'orientamento.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2010 alle ore 17:17
Ho lo stesso problema, credo per problemi di scambio dati GPRS fra la rete e il Rover.
Mi puoi spiegare cosa intendi per cambiare servizio di posizionamento da un'altra stazione ?
Forse utilizzare un'altra rete in alternativa a NetGeo ?
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 00:49
Tempo di latenza, questo sconosciuto!
Pace e saluti
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 07:48
La rete in campania (creata geotop ma gestita regione) fa pena!!! esco sempre con base + rover..faccio molto molto prima...
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 09:07
io non ho avuto più problemi in nessun giorno della settimana...
sembrava avessi risolto (come ho scritto) cambiando profilo da VRS1 a NETGEO ma ancora giornate altalenanti...
poi ho cambiato da near30 a vrs30 e non ho più avuto problemi, aumentando anche decisamente di velocità nel FX, anche quando per motivi "fisici" lo dovesse perdere, ad esempio tra due fabbricati molto altri o sotto una pianta, mi sposto un metro e in 5 secondi ritrovo l'Fx dopo che naturalmente era entrato in float
CasperSpace
09 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2010 alle ore 09:50
Opero in campania, in particolare nella prov. di Salerno e da 15 giorni circa utilizzo la Rete della regione.
Non so quale sia il tuo probleme specifico ma , se il gprs non da noie, si lavora bene.
Piuttosto sabato scorso ho perso tantissimo tempo anch'io, ma era dovuto alle snervanti cadute di connessione e, per riconnettersi, a volte bisognava fare più tentativi con il rischio che il tempo di mantenimento della connessione non era sufficiente da mandare in fix la rover.
Ora ho fatto una sim con un altro gestore per provare se le cose migliorano e se sopratutto era quello il problema!
Mi farebbe piacere sapere, invece, qual'è il problema che a te fa lavorare male, così da poter fare un confronto.
