/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / glonass KO
Autore glonass KO
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 20:21
Qualcuno ha riscontrato che i Satelliti GLONASS non sono agganciabili oggi ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 22:40
A dire il vero io questa mattina non sono riuscito a rilevare con ne con la rete ITALPOS ne con la rete GEOTOP della Regione Campania, zona Avellino.
E' capitato a qualcun altro?
Pangeos
21 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 09:38
A causa dell'allineamento di un secondo (aggiunta di un secondo al tempo UTC) di questa notte, alcune reti hanno disattivato i satelliti GLONASS che probabilmente causavano qualche problema. Il tempo GPS infatti non è cambiato ed è necessario che il ricevitore "sappia" della differenza tra il tempo UTC ed il tempo GPS, cosa che non è sempre così automatica, infatti su qualche rete alcuni ricevitori non hanno funzionato correttamente.
Ne hanno parlato tutti i telegiornali, ma ce ne fosse stato uno che abbia voluto considerare le conseguenze di questa "banale" aggiunta, pensiamo a internet, ai servizi di controllo remoto ecc.ecc. evidentemente lo si è considerato un semplice fatto di folclore...
Cordiali saluti
Per maggiori informazioni:
Pangeos
Milano - Roma
Tel. 03964330895
Fax 0393305179
Email: info@pangeos.it
www.pangeos.it
Pangeos, è un gruppo di aziende che utilizzano tutte le tecnologie più innovative per rendere più produttivo il lavoro del topografo e di chi necessita di rilevare o tracciare il territorio. Pangeos propone le migliori soluzioni per le misurazioni, costruzioni, agricoltura, mappatura del territorio e pubblica sicurezza. Pangeos vi offre tutte le tecnologie di posizionamento, come GPS, Stazioni Totali, Livelli ottici e Laser che affianca ad una ampia scelta di software specifici per tutte le necessità dei clienti. Pangeos è presente in Italia con tecnici locali preparati per rispondere con competenza ad ogni richiesta dei nostri clienti.
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 12:11
ok grazie per la conferma
Pangeos
21 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 17:45
A quanto ci risulta tutte le reti sono ora funzionanti; il problema nasce dal fatto che l'aggiunta del secondo non può essere programmata con molto anticipo, ma solo qualche mese prima, dato che la differenza di rotazione della terra non è prevedibile; il tempo dei sistemi GNSS è invece una progressione di tempo continuo, senza secondi da aggiungere o da togliere, ma i ricevitori possono operare su differenze di tempo rispetto al tempo UTC. Per farla però più complicata, altrimenti dove sta il divertimento, il GLONASS invece segue il tempo UTC e tiene conto del salto di secondo...
Il messaggio trasmesso dai satelliti comprende comunque l'offset di ora dal sistema GPS a UTC e le informazioni necessarie per convertire il tempo GPS in UTC; attualmente la differenza di tempo tra GPS e UTC è di 16 secondi, ed i ricevitori possono tener conto di questa differenza di tempo.
Da fine gennaio, i messaggi di navigazione GPS hanno cominciato a includere i dati circa l'aggiunta di ieri del secondo, i dati trasmessi includevano la settimana e il giorno al termine del quale sarebbe diventata efficace l'aggiunta del secondo, quindi se un ricevitore è stato acceso per almeno 20 minuti dal febbraio 2015 e prima delle 23:59 di ieri, avrebbe dovuto caricare i dati corretti dell'ultimo almanacco; tuttavia sembra che i modelli più datati di ricevitori GPS potrebbero non aver capito correttamente queste informazioni ed avrebbero applicato il secondo in più da subito, senza attendere il 30 giugno, operando quindi con un tempo negativo di un secondo.
Insomma... ma non si poteva fregarsene di 'sto secondo ogni 4/5 anni ?
ike
04 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 23:37
Inoltre perché le varie reti non hanno avvisato gli utenti, e anzi hanno disattivato il segnale glonass
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2016 alle ore 12:41
Buongiorno a tutti.
Ritornando sul discorso satelliti GLONASS vi chiedo;
Capita a qualcuno di voi che utilizzando i glonass non si riesce a fixare (il fix va e fine di continuto), mentre disattivando i GLONASS ed utilizzando solo i satelliti GPS il fix è normale e stabile?
PS. utilizzo rete regione Campania - zona Avellino.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2016 alle ore 12:52
