/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / dubbio:leica 1200 o promark 500?
Autore dubbio:leica 1200 o promark 500?
giulioz
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2009 alle ore 09:54
Stiamo valutando l'acquisto di una nuova strumentazione rover, (gps+glonass) per collegarla alla rete di stazioni fisse della nostra regione, il campo si è ridotto a due alternative: il leica 1200 o il promark 500, vorrei chiedere se qualcuno del forum ha acquistato quest ultimo strumento, e nel caso, volesse fornire commenti su lati positivi ed anche su eventuali problemi riscontrati. Del 1200 sul forum sono già stai riportati molti commenti. grazie
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2009 alle ore 21:22
Il Promark500, ha molte marce in più del leica 1200.Innanzitutto con il sistema è possibile ottenere inizializzazioni più stabili in quanto lo stesso prevede collegamento ai satelliti geostazionari Waas- Egnos ed è dotato di un sistema proprietario denominato blade che riduce notelvolmente le multi paht e rende più stabile il centro di fase dell'antenna.
Ancora, è un sistema aperto per poter eseguire rilievi GIS e poter caricare cartografie.
Dal mio punto di vista non ci sono paragoni.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 10:15
Dal momento che mantieni "in pista" il Leica 1200 hai provato a sentire Sokkia, per una demo del modello ISX?
oltre alla configurazione standard sono previsti anche diversi optional e/o alternative come vari modelli d controller tra cui scegliere; e diversi SW da installare.
buon lavoro
Franconeri
10 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 09:56
lascia perdere il promark, vai dritto sul leica, non ho nulla da recriminare sul promark, però è difficilissimo da usare, e in giro so ke con le reti regionali, non tanto funzionano bene!!
giulioz
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 10:26
Alla fine ho acquistato il promark 500 proprio per la facilità d'uso, grazie anche al software installato (fastsurvey) rispetto al 1200. Per il funzionamento con le reti, sia italpos che della mia regione non ho avuto problemi. Per adesso sono soddisfatto.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 10:41
allora questo promark è semplice o complesso da utilizzare?
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:45
già! è facile da usare? e pressapoco che tipo di configurazione hai preso e quanto l'hai pagato?
maugand
03 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 19:03
quanto costa il promark 500???
giulioz
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 08:17
Per me ed i miei collaboratori è molto facile da usare, il software rtk è praticamente il carlson surce molto intuitivo e pratico. La mia configurazione è rover in rtk via gsm con l'opzione glonass attivata. Il costo effettivo sugli 11000 €.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 10:08
Sarebbe interessante conoscere anche le impressioni d'uso (ricezione satelliti in condizioni difficili, velocità di inizializzazione ecc....)
Franconeri
10 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2009 alle ore 20:33
ma il promark so ke è valido però molto complesso, il Leica 1200 lo conosco troppo bene, e non lo cambierei con nessuno
macsym76
14 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2009 alle ore 09:22
Io sto pensando di acquistare il promark 500 e ti chiedevo, tu che lo usi già da un po, se ti trovi bene e come funziona.
maugand
03 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2009 alle ore 11:07
date un'occhiata al Keytop V9 prima di decidere l'acquisto!!!
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2009 alle ore 16:55
Prendete Leica...andate sul sicuro...acquistatelo ad occhi chiusi! Ha un'assistenza impeccabile, a differenza di alcune case che chiedono soldi per riparare lo strumento pur essendo in garanzia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LEICA ed andate sul sicuro. Non acquistate marche di cui non avete mai sentito parlare! Saluti
CORPIE59
30 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 13:07
dai possessori del PROMARK 500 vorrei sapere se banno avuto problrmi di connessione Bluetooth tra antenna e ricvitore Mobile Mapper CX
