Dubbio su punto calcolato tramite GPS |
domeman99
14 Aprile 2008
Salve, ho una disputa con mio padre su un argomento alquanto banale a prima vista, ma che ci sta facendo uscir pazzi.. Quando vado a calcolare un punto per triangolazione col GPS (devo battere un punto A che non riesco a rilevare direttamente, allora batto due punti A1 e A2 dove ho segnale e con la triangolazione il gps mi calcola il punto A interessato), ha senso battere i due punti A1 e A2 ad angolo retto col punto A? O posso batterli anche ad angoli di molto inferiore (teoricamente anche di pochi gradi, ma in genere io lo faccio a 30°)? Ho considerato l'errore che posso commettere se il rover non è perfettamente perpendicolare al terreno, e facendo una serie di circonferenze alle varie aperture angolari del triangolo A1-A-A2 con autocad, mi da sempre lo stesso errore percentuale (con un errore di 1 cm sui due punti battuti A1 e A2, nel peggior caso mi da un errore di 1,4 cm sul punto da calcolare A), mentre mio padre insiste che non devo considerare solo questo ma anche altri fattori (tipo l'angolo tra i vari punti) perchè quando faceva rilievi col distanziometro anche questi erano importanti. Premetto che non son geometra e sto imparando pian piano ad usare il GPS (il distanziometro neanche lo so usare). Spero riusciate a chiarirmi sto dubbio, grazie
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
C'è anche l'errore del posizionamento del rover: non è che il gps ti dice che sei in quel punto senza errori, sei lì +o- qualche cm (correzioni differenziali). Secondo me per rilevare punti non accesibili, quali spigoli di fabbricati, commetti meno errori facendo un semplice allineamento: 2 punti e misura al punto da calcolare (Per risultati migliori è bene essere in due) Se poi il punto da misurare non è accessibile (Trigonometrico) puoi sfruttare la doppia base, ma anche lì subentra l'errore angolare. Ciao
domeman99
14 Aprile 2008
Innanzitutto grazie mille "path" ha scritto: C'è anche l'errore del posizionamento del rover: non è che il gps ti dice che sei in quel punto senza errori, sei lì +o- qualche cm (correzioni differenziali). Giusto, ma quello lo avevo considerato tra gli errori che il Gps può commettere cmq [quote] Secondo me per rilevare punti non accesibili, quali spigoli di fabbricati, commetti meno errori facendo un semplice allineamento: 2 punti e misura al punto da calcolare (Per risultati migliori è bene essere in due) [/quote] in che senso? io se devo rilevare un fabbricato, cerco di battere almeno 3 punti e poi lo posiziono con allineamenti e squadri ma se uno di questi 3 punti (o due, o tutti e tre) non è rilevabile direttamente, allora imposto il gps (con meridiana CE) per rilevare i punti per "punti derivati da triangolazione" Batto i due punti e indico le relative distanze dal punto interessato (ed eventualmente il dislivello) e mi calcolo il punto interessato Questa operazione ha senso farla solo se i punti A1 e A2 (quelli che batto per calcolarmi il punto A) sono con un angolo aperto a 90°, o posso anche prenderli più vicini?
ALEMARO
26 Novembre 2004
forse tuo padre ti sta dicendo che "l'ellisse di errore" è maggiore se i cerchi non si intersecano a 90° se i due cerchi si intersecano a 90° il numero dei punti dei cerchi che "si toccano" è molto minore rispetto a due cerchi i cui centri risultano ad angoli minori, quindi le probabilità che il punto che cerchi ricada sui punti di intersezione aumenta in modo esponenziale, (sempre centimetri d'accordo, ma a volte t fanno ritornare in campagna). spero di essere stato chiaro. saluti :P
macondo
29 Settembre 2005
Ultime guide
