domande su metodolgia gps |
boluigi
01 Settembre 2003
ciao a tutti, ho un paio di domande su gps. 1- se ho la base su un punto con coordinate catastali note, posso operare direttamente in catastali? Ovvero nel caso di tracciamento, posso fare a meno di ricalibrare il gps (ovviamente stessa zona)? 2- il gps lavora in wgs84 , adesso le basi fisse quasi tutte operano in etfr2000 RND , come settare il gps affinche' applichi correttamente le correzzioni rtk RTCM? Vi e' qualche differenza sostanziale se non si impostano tali ? 3- il gps e' orientato intrinsicamente, ma verso lo stesso nord delle gauss boaga e cassini soldner? grazie
"boluigi" ha scritto: ciao a tutti, ho un paio di domande su gps. 1- se ho la base su un punto con coordinate catastali note, posso operare direttamente in catastali? Ovvero nel caso di tracciamento, posso fare a meno di ricalibrare il gps (ovviamente stessa zona)? 2- il gps lavora in wgs84 , adesso le basi fisse quasi tutte operano in etfr2000 RND , come settare il gps affinche' applichi correttamente le correzzioni rtk RTCM? Vi e' qualche differenza sostanziale se non si impostano tali ? 3- il gps e' orientato intrinsicamente, ma verso lo stesso nord delle gauss boaga e cassini soldner? grazie 1) No perché gli orientamenti non sono gli stessi, quindi ricalibrazione, anche in coordinate catastali. 2) Potresti chiarire meglio la domanda? 3) No. Saluti Carlo Cinelli
boluigi
01 Settembre 2003
Grazie. Lavorando con basi fisse, in RTK, prima le basi avevano coordinate ETRF89 adesso sono state variate in ETRF2000. Bisogna cambiare qualcosa sul software del rover per operare correttamente? Esistono dei parametri per variare questi datum? grazie
"boluigi" ha scritto: Grazie. Lavorando con basi fisse, in RTK, prima le basi avevano coordinate ETRF89 adesso sono state variate in ETRF2000. Bisogna cambiare qualcosa sul software del rover per operare correttamente? Esistono dei parametri per variare questi datum? grazie Direi di no. Chi "comanda" è sempre la rete. Se non vengono variati i protocolli, tu non devi variare niente. Per meglio senti anche il gestore della rete ed i tuoi tecnici/commerciali di riferimento. Ciao Carlo
numero
30 Gennaio 2004
prato
"boluigi" ha scritto: Grazie. Lavorando con basi fisse, in RTK, prima le basi avevano coordinate ETRF89 adesso sono state variate in ETRF2000. Bisogna cambiare qualcosa sul software del rover per operare correttamente? Esistono dei parametri per variare questi datum? grazie Non servono parametri in campagna. La rete trasmette già i dati nel formato corretto. Servono invece i parametri se vuoi trasformare un punto rilevato in ETRF89 nel datum ETRF2000. L'IGM fornisce i parametri di trasformazione per i suoi vertici della rete IGM95. saluti
