/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / domanda su cartlab free
Autore domanda su cartlab free
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 09:20
la rototraslazione da wgs a gauss a cassini eseguita con questo programma è di estrema precisione o presenta delle pecche?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 11:00
non è una semplice roto-traslazione (cambio di orientamento e di centro) ma bensì di un passaggio fra sistemi, con le complicazioni ed approssimazioni del caso; qui è la fonte (IGM) che garantisce un po' di accuratezza, ma ricorda che non sono carte sovrapponibili a media grandezza di scala (si vede che ho superato "a stento" un corso GIS?).
Spero di essere stato chiaro.
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 11:31
mi sembra di aver capito ke il programma fornisce errori nella restituzione dei dati.... ci sono dei correttivi da adottare?
più o meno ke errore ci può essere nel trasformare una coordinata gauss in cassini con il cartlab?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 11:43
non è il programma che dà errori: è la coordinata di un qualunque punto topologico che "vaga" in base ai propri punti di riferimento. Hai provato a sovrapporre l'Italia delle carte europee con l'Italia delle nostre carte geografiche? così il confine del tuo comune dato dall'aerofoto (es. in Gauss-Boaga) non si sovrapporrà al quadro d'unione dei fogli catastali dello stesso (in Cassini-Soldner). Di questa "approssimazione" parlo, che non è errore, è "differenza"... oddio, ti ho perso? (scusa, ma sono stato un allievo, non il docente, che se mi leggesse in queste righe forse mi ritirerebbe l'attestato).
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 13:26
in parole povere...............
www.vialattea.net/esperti/geo/carte.htm
un bel link che spiega un pò
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 15:41
...si potrebbe scrivere un trattato, posso brevbissimamente dirti che:
Per passare da WGSXX a C-S bisogna obbbligatoriamente passare sulle G-B per ovvi problemi di correlazione tra Datum con corrispettivi geodetici e non.
Tale trasformazione diciamo che è accurata con circa 10cm sul semi-asse (ovviamente dipende però dalla bontà del set di coordinate di partenza) e arriva a circa 20cm sui bordi delle griglie. Dico ciò perchè presuppongo che si utilizzino o i grigliati IGM o i parametri per la trasformazione di Molodensky associati a vertici IGM95.
Dopodichè dalle G-B passi alle C-S (quindi considerando la componente di longitudine emanata a partire da Genova).
Il risultato ad es. per cartlab è che riesci a stare SOTTO il metro, forse nei 50cm di semi-asse ma non di +.
Se sei interessato al problema contattami pure privatamente....
ciao!
