/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / DA LGO A MERIDIANA- RILIEVI CON GPS LEICA 1200
Autore DA LGO A MERIDIANA- RILIEVI CON GPS LEICA 1200
gsimoncelli
22 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 18:05
CIAO A TUTTI IO ESEGUO RILIEVI CON GPS LEICA 1200 ed uso il programma meriadiana x fraz e t.m., ma ancora non riesco a trasportare bene come vorrei i dati da LGO a Meridiana.
Ora sto facendo così; ho due file di concersione: uno che mi trasforma i dati in .cst, (con tutti i dati quali varianza, covvarianza ecc) ma non porta i punti non accessibili, tipi quelli dedotti per doppia distanza, i quali li devo importare tramite un altro file di conversione in .asc;
però con questo modo i punti nascosti sono gia in coordinate e non come derivate dalla misurazione della doppia distanza come sono nati.
Tutto ciò è un po' laborioso e mi obbliga rimetterci le mani manualmente (scusate il gioco di parole) su meridiana per togliere tutti i dati doppi facendo molto attenzione a non cancellare quello che mi serve....
Voi avete un file di conversione op un metodo che funzione meglio? grazie.
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 15:56
Per esportare i dati dal programma Lgo in formato libretto pregeo correttamente io uso il programmino Gratuito sviluppato da un collega e scaricabile previa registrazione dal portale del suo sito "www.Zeroni.it", funziona molto bene ee è semplice da usare (funziona sotto LGO).
Buon lavoro.
Dimenticavo, il pogramma si chiama Leica2Pre.
n35491
05 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2008 alle ore 11:17
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente, trovo molto efficente e utile questo blog, qualuno sarebbe in grado di aiutarmi ad esportare il mio rilievo con leica 1200 da lgo a meridiana?
da quanto ho letto sul format file .cst va messo il file frt di meridiana, ma sull'exe cosa va messo? ed inoltre, con le linee create in campagna con il gps, come va a finire? le perdo o leposso recuperare? grazie in anticipo e spero che potrete essermi di aiuto come io a voi in futuro, grazie e buon lavoro.
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 09:33
Io uso il file di conversione di meridiana e file q1.exe
Le righe però non le importa.
n35491
05 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 09:50
si grazie, ho risolto mettendo meridiana.exe, per le righe pazienza, grazie mille e buon lavoro.
Yrbag_78
08 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 11:58
Ho chiamato il servizio di assistenza meridiana e mi hanno fornito una procedura per importare dati gps da leica geoffice a meridiana con l'importazione di tutti i dati compresi pdop matrice di varianza ecc.
n35491
05 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2008 alle ore 09:59
a ok, grazie mille, ma credo vada bene, trovo tutte le matrici e pdop impostati in merdiana. ciao e buon lavoro.
emidio
08 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 11:09
salve, volevo sapere qual'è la procedura. Io ho un geomax con software leica 1200 ma non riesco a importare i dati.
bisio__89
18 Febbraio 2015 alle ore 21:22
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 21:25
Buonasera, il file .frt di meridiana dove lo hai trovato?
grazie mille in anticipo.
samuelegeo
04 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2015 alle ore 18:25
Buona sera, mi accodo alla vecchia discussione. Ho un gps Leica gs15 e volevo uscire direttamente dal palmare con il file per Meridiana senza passare per LGO. Secondo voi è possibile? Inoltre quando esporto da LGO ho il file .rft ma non l'exe q1. qualcuno me lo può mandare? Grazie mille
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 23:17
Mi accodo anche io a questa discussione
bisio__89
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2017 alle ore 12:13
Il file .FRT di Meridiana dove si trova?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2017 alle ore 08:01
qualcuno è riuscito ad importare in meridiana da LGO?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2017 alle ore 08:31
Trovato il file FRT in:
C --> ProgramData --> Geopro --> Meridiana --> Support
Ho provato l'import su LGO ed è perfetto!
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2018 alle ore 15:23
Mi accodo e riporto la discussione su, sperando che qualcuno possa darci lumi.
