/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Correzione RTCM-REF
Autore Correzione RTCM-REF
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 14:15
Ciao a tutti, volevo un informazione riguardo al programma "Leica Geo Office" che mi è stato dato insieme allo strumento GPS.
Il problema è questo: quando scarico i dati registrati sulla scheda all'interno del nuovo progetto si vede che nella colonna "Classe Punto" della Base line RTCM-Ref appare scritto stimato invece di riferimento e di conseguenze non mi fa fare l'export del file in formato .dat.
Ho provato a scaricarlo su un'altro computers e il lavoro va a buon fine, quindi non è un problema di errato rilevamento, ma penso io di programma. Forse sbadatamente ho modificato qualcosa dalla barra degli strumenti, fatto sta che non so come venirne fuori.
Ho chiesto anche al rappresentate, ma non è stato di grande aiuto.
Spero di essere stato chiaro - GRAZIE!
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 15:42
Prova a disinstallare LGO e reinstallarlo.
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2008 alle ore 12:55
Ho provato diverse volte a reinstallare il programma partendo proprio da zero, ovvero levandolo completamente dal pc, ma il problema persiste.Ho chiesto al rappresentante di procurarmi un'ulteriore CD di installazione, altrimenti se non risolvo neanche così penso proprio che dovrò formattare tutto.......GRAZIE per esserti interressato - CIAO
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2008 alle ore 15:30
Ma no,
che soluzione è reinstallare tutto? non farlo!
è formalmente corretto che il punto RTCM si stimato.
Tu puoi passarlo a reference manualmente o, ed è equivalente, quando esporti imponi che debba scriverti anche i punti di classe estimated...
ciao!
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2008 alle ore 17:15
come faccio a passarlo a reference manualmente?
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 08:33
nella finestra view/edit clicchi due volte sul punto, e sulla finestra che si apre clicchi su point class e lo passi a reference o control.
ciao!
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 12:52
Ho provato a modificare la classe del punto, però nella finestra che mi si apre si visualizza solo controllo e stimato, mentre riferimento non appare.
Ho impostato la classe controllo per vedere cosa succedeva, ma il risultato è sempre lo stesso: per quanto riguarda l'esportazione in dxf non ci sono problemi (come prima), mentre quando faccio l'esportazione per pregeo, creando un file .dat, mi appare una finestra con questo errore: "IS NOT VALID FLOATING POINT VALUE" e non mi fa andare aventi rimanendo fregato.....mah!? Mistero....
Se può essere utile, quando da LGO vado a visualizzare la grafica del mio lavoro non mi fa vedere più i collegamenti con linee rosso alle base-line.
GRAZIE!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 12:59
GRAZIE!
strano, le linee di baselines dovrebbero esserci...prova a reimportare il rilievo dalla memory card....
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 13:33
gia fatto tante volte, addirittura ho reimportato vecchi rilievi che prima venivano correttamente visualizzati ed esportati, tanto più che ci ho presentato dei tipi mappali, ed ora sulla base-line mi viene scritto stimato.
Quindi secondo me non è un problema riferito al solo lavoro fatto, ma al programma LGO.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 14:04
che versione usi?
al max. disinstalla solo il programma, cancella tutta la directory leica geosystems e prova ad installare nuovamente il software (magari scaricalo direttamente dal sito), ma non formattare....
P.S. vuoi mandarmi il progetto che provo a vedere se a me funge?
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 15:02
Ti ringrazio, ho gia provato ad esportare il progetto sul pc di un collega ed infatti sul suo funziona correttamente (però non sa cosa può essere successo) ed inoltre ho cancellato completamente LGO e installato nuovamente, ma niente da fare. Per questo mi era balenata l'idea di formattare tutto.....ho telefonato al rappresentante e mi faccio portare un'altro cd d'installazione.....speriamo bene....altrimenti come ultima spiaggia prevedo la FORMATTAZIONE.
Grazie mille per l'interessamento.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 15:04
...non mi hai detto che versione hai....
tu e il tuo collega avete la stessa?
cmq il download dal sito leica lo puoi fare....
ciao!
LAMPRE
20 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 16:05
la versione è la 5.0 italiano ed è uguale a quella del mio collega.
ora proverò a scaricarla dal sito.....ma inizio ad essere pessimista.
Grazie - Ciao
