/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / consiglio GPS per rilevamento sentieri
Autore consiglio GPS per rilevamento sentieri
peano
10 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2010 alle ore 14:24
salve a tutti,
devo rilevare dei sentieri con una precisione metrica (è sufficiente un errore di 2-3 metri), quindi parliamo di rilevamenti in movimento, in ambienti con denso fogliame e spesso senza ricezione del telefonino.
mi serve un GPS portatile (senza treppiede e asta) che mi permetta di condurle velocemente, con queste caratteristiche:
- possibilità di correzione differenziale con la rete GNSS ligure in post processing
- possibilità di visualizzare in diretta il percorso su base cartografica in formato ECW o TIFF georiferita nel sistema gauss boaga
- batterie ad alta capacità, o batterie sostituibili durante la campagna (ideale se accettasse normali batterie AA). è possibile che alcune campagne durino più giorni.
considero importanti "plus" la possibilità di fare foto geotaggate, la ricezione della costellazione glonass, la predisposizione al sistema galileo, l'esportazione diretta in formato shp.
alcuni modelli che ho visto sono Magellan MobileMapper, Trimble Juno SB, Topcon GMS-2, ma non ho idea sui prezzi.
naturalmente il budget è molto limitato, e preferisco uno strumento (magari usato) che faccia solo le cose che ho descritto, ad uno più caro che abbia altre caratteristiche che non userò.
ringrazio in anticipo tutti coloro che mi vorranno aiutare
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 12:52
Si protrebbe rispondere con un vecchio adagio: "vorresti la botte piena e la moglie ubriaca" è una vechia storia...
peano
10 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 13:03
beh per ora sto "rilevando" con un telefonino da 180 euro ed ho tracce con accuratezza sui 10 metri. possibile che non si riesca ad arrivare ai 5 metri spendendo 10 volte tanto?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2010 alle ore 15:37
lmgtfy.com/?q=garmin+dgps
forse...
--Ciao
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 09:30
Io ho acquistato tempo fa un Garmin GP60 e la precisione scende anche a mt 2 a volte dipende dal segnale. lo trovi sul sito
www.fotodigit.it/sezioni/elenco.asp?ordi...
al modico prezzo di circa € 135.
Esso permette la memorizzazione delle tracce percorse e
collegandolo al PC sotto una ortofoto georeferenziata in coordinate UTM-WGS84, avrai il tratto da te percorso su carta.
Devo dire sono abbastanza soddisfatto dell'uso.
eal
18 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 18:09
Ciao, da anni uso un mobielmapper pro (ormai fuori produzione) con grande soddisfazione. Nella scelta tieni conto anche della praticità di utilizzo e della robustezza, che soo indispensabili per lavorare in ambiente forestale-montano.
Anche il garmin 60 è un ottimo strumento, ma meno pratico. Certo costa un decimo di un mobile mapper.
Ho visto anche il Juno, ma non mi ha convinto del tutto.
Solo un consiglio: non farti abbagliare da strumenti che caricano foto e raster, tanto belli da vedere in foto ma inutili in campo... un buon strumento che carica mappe vettoriali è molto più effiace ed efficiente. Ultimo aspetto da valutare la possibilità di post elaborare il dato, che spesso ti salva da cantonate "satellitari"!
ciao
