/ Forum / PREGEO e DOCFA / FORMAZIONE A PAGAMENTO / Il Geoportale Catastale con gli strumenti avanzati...
Autore Il Geoportale Catastale con gli strumenti avanzati per il Geometra, inclusa la stampa in scala
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2025 alle ore 12:39
ho il piacere di annunciarvi che a breve verrà aggiornato il Geoportale Catastale di www.topgeometri.it (completamente gratuito) con una serie di potenti nuove funzionalità, tra cui la stampa in scala su PDF della zona di mappa desiderata.
Per maggior comodità, vi riepilogo qui tutti gli strumenti del geoportale:
Consultazione PF
- scarico della monografia;
- indicazione delle coordinate:
... originali catastali (Cassini-Soldner, Gauss-Boaga, Sanson-Flamsteed);
... UTM;
... longitudine e latitudine WGS84 per l’individuazione sul posto.
Consultazione Misurate
- indicazione della media;
- possibilità di escludere uno o più valori
Strumenti di misurazione
- Cerchio: per valutare la presenza di PF entro il raggio impostato.
- Distanza: per misurare la distanza tra punti.
- Area: per misurare la superficie delle particelle.
Sovrapposizione sulla mappa catastale di
- rilievi topografici.
- mappe raster (esempio d’impianto) con possibilità di adattare la cartografia a punti di vincolo.
Stampa in scala su PDF
- selezione rettangolare della porzione di mappa;
- inserimento della scala desiderata;
- creazione del PDF adattato ai formati standard A4 e A3.
Stiamo attualmente svolgendo la fase di test finale prima della pubblicazione, pertanto, se siete interessati a provare le nuove potenzialità, scrivetemi una mail (indirizzo in calce) e vi invierò gli estremi per accedere al server di test.
Il nuovo Geoportale Catastale di www.topgeometri.it sarà presentato ufficialmente mediante un webinar gratuito il 19/11/2025, lo trovate su www.corsigeometri.it, ma fate attenzione che i posti (numero massimo di connessioni) sono limitati.
Resto a disposizione per eventuali altre informazioni, sia qui sul forum che ai recapiti in calce.
Nel frattempo auguro a tutti Buone Vacanze.
