/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Visure a pagamento
Autore Visure a pagamento
salento68
01 Ottobre 2012 alle ore 10:13
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2012 alle ore 20:19
A paco1971
A parziale rettifica a quello che poc' anzi ti ho suggerito, si deve entrare in "gestione contabile" e poi in spostamento somme da castelletto, solo così potrai spostare il soldi nel castelletto profilo B. e fare le tue visure.
Scusate
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 09:15
CERCHERO' di essere chiaro SPERO PER TUTTI ...
Chi è iscritto per il tramite dei collegi per fare le visure non può attualmente farle poichè non è possibile spostare le somme dei castelletti. infatti quando si prova a spostare le somme c'è questo avvertimento
"IL SERVIZIO E' DISPONIBILE SOLAMENTE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME TRA CASTELLETTI NAZIONALE CON STESSA DENOMINAZIONE E TITOLARE"
Succede infatti che se si è iscritti per il tramite dei collegi con (consultazioni PROFILO B ) ed il responsabile è quindi il COLLEGIO ...
Per la presentazione dei documenti catastali compare invece il PROPRIO NOMINATIVO ...
Questo conferma quanto detto prima poichè non c'è corrispondenza tra TITOLARI ...
Vedere in GESTIONI UTENTI -------- Aggiornamenti dati Utenti.
Probabilmente per poter caricare il castelletto per poter fare le visure si dovrebbe chiamare il collegio e dal responsabile che cura i rapporti con sister si dovrebbe far ricaricare il castelletto ... con probabile difficolta di tempo da parte del responsabile ANCHE PER ADEMPIMENTI FISCALI ....
Saluti ma questo mi sembra lo stato di fatto .
Logicamente tutto è facile o con GEOWEB però aggiungendo altri costi appunto per la gestione amministrativa o iscrivendosi direttamente a SISTER Ma allora pagando le famose € 200,00 di spesa unatantum ...
paco1971
03 Ottobre 2012 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 09:36
Ciao pietrojoi, sei stato abbastanza chiaro e mi sa che hai proprio ragione.
Praticamente se ho ben capito i Collegi ci hanno scaricato senza neanche informarci di questo cambiamento.
Certe volte mi chiedo perchè paghiamo l'iscrizione al Collegio!!!
Proverò a chiamare il mio collegio e chissà che non abbiano preso qualche iniziativa in merito, altrimenti
saremo costretti a stipulare qualche altra convenzione!!!
Ciao e grazie a tutti
