/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / villa con giardino ed autorimessa
Autore villa con giardino ed autorimessa
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2016 alle ore 16:03
Ciao a tutti.
Ho già fatto varie ricerche, ma mi resta un dubbio.
Alessandria. Accatastamento villa con giardino ed autorimessa alla quale si accede dal giardino.
Mi pare scontato che l'autorimessa vada accatastata a se ma, in tal caso, il girdino diventerebbe b.c.n.c. quindi senza reddito.
Ho letto come alcuni ritengano sia corretto considerare il giardino pertinenza dell'abitazione ma, in tal caso, visto che l'autorimessa, come immobile autonomo, potrebbe anche avere altro proprietario, diventerebbe inaccessibile, salvo frazionamento del giardino in due parti, una pertinenza dell'abitazione, una dell'autorimessa, ovviamente con accessi distinti...
Qualcuno ha una risposta certa???
Walter
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2016 alle ore 16:45
"archiwalter" ha scritto:
Ciao a tutti.
Walter
Circ.134/41-La corte non deve essere dichiarata come B.C.N.C. ma come pertinenza elusiva della abitazione anche se nel lotto esistono locali accessori impropriamente dichiarati come locali autonomi(di deposito o locali garage. )
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2016 alle ore 16:59
Credo che la circolare 2E 2016 sia abbastanza chiara riguardo ai nuovi BCNC (cfr paragarfo 3.3.1).
Pertanto nel caso specifico, se trattasi di unica proprietà, sarà difficile far passare lo scoperto come BCNC.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2016 alle ore 23:39
Secondo me se vi è una necessità, dimostrabile, di dover accatastare l'area esterna come B.C.N.C. e non come corte eslusiva dell'abitazione, basta semplicemente dichiararlo in Docfa sulla falsariga di quanto va dichiarato per le aree urbane da censire con subalterni invece che come particelle intere. Si pensi ad esempio ad una casa di campagna con annesso corpo accessorio presente nel lotto, di categoria C, ad uso unità strumentale all'attività agricola. Mica possono constringermi a tener separata l'area esterna alle suddette unità rurali accessibili solo tramite essa area? E se affitto separatemente la casa o le unità rurali? Le parole "di norma" e "impropria" di cui alla Circolare del 2016 lasciano pensare ad un non obbligo tassativo. L'importante farlo capire al tecnico del Catasto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2016 alle ore 09:48
Tralasciando la Circolare 2E/2016, non mi sembra che la Circolare 134/1941 sia stata abrogata, ed in particolar modo se si legge l'art. 100.....
100. Giardino - Orto.
Un giardino, orto ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito.
La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari.
pasquilio1976
06 Luglio 2016 alle ore 12:42
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 12:53
Buongiorno sono nuovo,
volevo chiedervi un informazione, ho una villetta accatastata negli anni 70 dove nella planimetria in un vano al piano terra e riportata l'autorimessa.
Adesso mi trovo a dover rifare la planimetria per alcune modifiche interne e chiedevo se la nuova planimetria deve comprendere nuovamente l'autorimessa, oppurè devo mettere come causale divisione e accatastare l'autorimessa con un nuovo subalterno e se si, se devo procedere come da circolare 2E/2016 quindi dare il giardino come pertinenza escluisiva della casa e non come b.c.n.c alla casa e all'autorimessa.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 17:15
Normalmente tali autorimesse sono evidenziate con circolo a matita ed hanno già un loro identificativo attribuito dall'Ufficio.
Attento a non creare doppioni, verifica bene.
pasquilio1976
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 17:29
si infatti lo pensavo anche io ma non è cerchiato e non è in visura.quindi adesso come dovrei proseguire?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 18:44
Io farei un tentativo di rifare la nuova planimetria unica (abitazione con autorimessa), se dal settanta ad oggi non hanno creato problemi meglio provare prima.
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2016 alle ore 23:21
Io credo che devi dividere l'abitazione con l'autorimessa. Circa il giardino, poiché in Catasto è già pertinenza esclusiva dell'intera casa devi attribuirlo all'abitazione. Solo nei casi di presenza in atti di Beni Comuni non Censibili costituiti ante 2016, in sede di variazione puoi evitare l'attribuzione della corte esclusiva all'abitazione.
GuestExplorer
06 Maggio 2016 alle ore 16:25
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2017 alle ore 15:46
Buongiorno, ad un anno di distanza quasi.. com'è finita?
