/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione toponomestica
Autore Variazione toponomestica
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 11:10
...Buongiorno! Devo redigere un Docfa per variazione toponomastica ( variato il numero civico). Ho un problema con il quadro "U": il programma non mi lascia proseguire dicendo che nel caso di "vto" non è possibile inserire come UIU in variazione, nè in costituzione, nè in soppressione...Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi l'esatta procedura?
Grazie Buon lavoro a tutti!
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 12:53
La variazione toponomastica (passo passo)
Nuovo documento DOCFA per variazione
Modello D
Quadro B:
    - Unità immobiliari in variazione: 1
    - Unità derivate (a destinazione ordinaria): 1[/list:u]Causale di Presentazione:
      2 - Toponomastica[/list:u]Tipologia documento:
        - dichiarazione ordinaria[/list:u]Non inserire la data della variazione nè altre causali
        Quadro U:
        Tipo di operazione:
          V-Variata
          inserire i dati catastali (foglio, particella, subalterno)[/list:u]
          Ubicazione:
            Inserire Via (codificata), numero civico e piano[/list:u]Non inserire i dati di classamento
            Non è consentito compilare gli altri quadri del docfa (Modello 1N parte I e parte II, né associare planimetrie, elaborato planimetrico etc.)
            E' possibile compilare la relazione tecnica (se necessario), ed ovviamente i dati del tecnico e del dichiarante.
            La pratica non paga diritti catastali.
            Per l'invio telematico con Sister è necessario selezionare un castelletto, ma in Numero unita' dichiarate o derivate bisogna indicare 0 (zero)
            geoNick
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 14:42
...azz...sai che forse mi da errore perchè io la variazione la faccio su 2 subalterni??
...mi sa che dovrò redigere 2 docfa...
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 15:33
Nel quadro B possiamo mettere il numero delle unità immobiliari in variazione e derivate anche superiore ad uno. In unico DOCFA. Se più di una, le UI devono essere intestate ad unico soggetto o ditta.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2011 alle ore 19:34
...il problema è che nel quadro U non riesco a proseguire non mi lasia andare avanti!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2011 alle ore 14:34
Fai un documento nuovo in variazione. Segui le indicazioni di Geonick. Non c'è verso che non ti vada avanti! Probabilmente te hai richiamato un documento già fatto e lo stai modificando, cosicchè il programma ha rimanenze dati o scorie riferite ad altra pratica. Dai è facile.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2011 alle ore 17:00
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 14:47
Buon Pomeriggio,
in questi tempi di "magra", capita che un cliente pignolo vuole rettificare
il numero civico della propria unita' immobiliare....
Seguo alla lettera il consiglio di "geonick" ma quando sono pronto
per spedire la rettifica con SISTER, se metto unita' 0 (zero) non va avanti se metto unita' 1 (uno) mi chiede i famosi 50,00 euri..
Chi ha ragione quindi?
Ciao, e grazie per eventuali consigli
Buon lavoro a tutti
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 09:59
Buon Giorno,
Ho risolto il problema da solo:
- Al momento della spedizione per via telematica va selezionata anche
la finestra "Informazioni per l'esenzione/tributo non dovuto" spillando
la voce Variazione Toponomastica....
Quindi a questo punto si mette unita' "0" (zero) e tutto parte senza spese..
Ciao e buon lavoro a tutti
