variazione sub con all'interno altro mappale |
madmax
19 Settembre 2005
ok il titolo è complicato, ma sono sicuro che per voi la soluzione al mio quesito sarà un ston_@t@: devo variare un u.i. che possiede un suo subalterno. a fianco di questa, c'è un terreno che possiede un suo numero di mappa (solo a catasto urbano) e che nella planimetria originaria è segnato come terreno in uso esclusivo. devo variare la distribuzione interna della u.i. come devo inserire sto terreno a fianco? nella visura originaria non ha niente se non il numero di mappa. grazie mille a quanti vorranno aiutarmi. ogni consiglio è ben accetto. ps non cazziatemi troppo :oops:
"madmax" ha scritto: : devo variare un u.i. che possiede un suo subalterno. a fianco di questa, c'è un terreno che possiede un suo numero di mappa (solo a catasto urbano) spiegati, il terreno ha qualita terreni o è ente urbano? se è EU al CF com'è riportato? "madmax" ha scritto:
e che nella planimetria originaria è segnato come terreno in uso esclusivo. devo variare la distribuzione interna della u.i. cosa intendi per planimetria originaria? per caso nella vecchia planimetria catastale, c'è sia la casa che il terreno? "madmax" ha scritto:
come devo inserire sto terreno a fianco? nella visura originaria non ha niente se non il numero di mappa. terreno e abitazione sono stessa ditta? saluti
madmax
19 Settembre 2005
grazie robertopi per l'aiuto, cerco di spiegarmi meglio: il terreno credo sia un ente urbano, in visura appare solamente insieme all'appartamento; esatto, nella vecchia planimetria catastale c'è sia la casa che il terreno. compare la scritta terreno in uso esclusivo con indicato il numero di mappa. nell'estratto a fianco del condominio (che ha un numero differente) compare il terreno; sì, il terreno e l'appartamento sono stessa ditta. grazie ancora saluti
scusa hai fatto la visura sia al CT sia CF, cosa dicono? se il terreno ha ancora qualita terreni, per es. seminativo, devi portarlo all'urbano con TM, poi successivamente farai il docfa, che dovrà in pratica sanare la situazione non consetita di uiu con uso di una porzione ai terreni.
madmax
19 Settembre 2005
ops, ho fatto un errore. la scritta a mano sulla vecchia planimetria non è terreno ma terrazzo. visura terreni il mappale che identifica il terrazzo non esiste e mi rimanda alla visura urbano dell'appartamento nel quale è inserito, dopo due righe bianche, il numero di mappale del terrazzo senza altro, ma solo mappale e foglio. quindi nel nuovo docfa (fatto per diversa distribuzione interna dell'appartamento), come lo inserisco? grazie per la pazienza saluti
madmax
19 Settembre 2005
decifrando la tua spiegazone (impresa ardua), deduco che si tratti di un'unità formata da un numero composto o graffato,il che non implica niente, pertanto, essendo una diversa distribuzione interna e non variando nulla nella forma e nella consistenza, non vedo alcun problema. Fai la planimetria dello stato attuale, la carichi in docfa e procedi normalmente variando la uiu. saluti
Ultimi termini
