/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione scheda per opere interne: devo spostare...
Autore variazione scheda per opere interne: devo spostare cantina su scheda separata
silviamatilda
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 10:53
Buongiorno a tutti.
Devo presentare un DOCFA per variazione interna in un appartamento a Milano.
Una collega mi dice che dal 2019 a Milano richiedono di sopprimere e ricostituire 2 subalterni distinti uno per l'appartamento, uno per la cantina, anche per le variazioni interne.
Me lo confermate?
In questo caso devo rifare anche l'elaborato planimetrico? (è presente in banca dati l'elaborato di un piano diverso da quello dove lavorerei io).
Grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 11:07
Dai un'occhiata alle "linee guida operative" della Lombardia.
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 11:08
Se mantiene lo stesso sub. scheda unica senza elaborato.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 12:03
"silviamatilda" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Me lo confermate?
Grazie mille!
Non so se a Milano in casi come questi chiedono di sopprimere e ricostituire 2 unità.
Se così fosse (e non credo) sono messi male.
silviamatilda
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 12:09
Le ho lette.
Chiarissimo, grazie mille!
silviamatilda
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 12:10
Grazie mille!
silviamatilda
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 12:11
Grazie mille!
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 17:35
se intervieni sull' appartamento perchè mai devi separare la cantina dalla scheda catastale e far pagare al tuo cliente ulteriori €50? questo discorso vale solo per le nuove costruzioni circolare 2/E del 01/02/2016 punto 3.3.2
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 18:33
Le linee guida della Lombardia sono chiarissime, e purtroppo la cosa non vale solo nei casi di NC.
Nel caso di silvia matilda, non deve stralciarla, ma è l'unico caso in cui si può tenere la cantina legata.
Suppongo che le linee guida della Lombardia si possano trovare rete, per cui è utile leggerle prima di dare consigli, o sbaglio?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2019 alle ore 19:07
credo che la circolare valga più delle linee guida che sono un'interpretazione
