/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione per ultimazione fabbricato urbano respi...
Autore Variazione per ultimazione fabbricato urbano respinto per as
vlad
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 10:40
Buongiorno, premesso che è la prima volta che scrivo in questo forum, desidererei chiedere aiuto in quanto mi è stata respinta la pratica Docfa relativa ad una Variazione per ultimazione fabbricato urbano, relativa a 6 UI, con la seguente motivazione: assenza elaborato planimetrico ed elenco completo sub. Non ho capito tale motivazione in quanto la variazione da me redatta è relativa solo a 6 UI e non interessa le altre 43 UI che compongono il fabbricato non ho soppresso i sub ma li ho variati lasciando lo stesso numero identificativo e non ho in alcun mdo variato le parti comuni dell'edificio. Grazie per l'attenzione.
RN2807
14 Novembre 2012 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 10:52
l'errore sta proprio nel fatto che hai variato, mentre in realtà tutte le unità che suppongo fossero accatastate come F/3 devono essere soppresse e poi ricostituite (ovviamente mi riferisco solo a quelle di tua competenza). Da qui ne viene la richiesta degli elaborati..
vlad
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 11:01
Nel ringraziarti per il tuo interessamento, puntualizzo che le UI che ho variato, attualmente sono catastate come F/4 in corso di definizione, quindi mi consigli di sopprimere l'indicativo attuale dei sub e di conseguenza debbo indicare i nuovi indicativi di sub allengando l'elenco subalterni e il nuovo elaborato planimetrico con i nuovi subalterni? Grazie ancora per l'aiuto.
RN2807
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 11:12
Esattamente!
Ti dico, questo è quello che viene applicato nel territorio in cui lavoro io. Poi non so se in altri posti accettino anche le variazioni, ma credo che la procedura corretta sia proprio quella di sopprimere, costituire nuovi sub e di conseguenza presentare ep ed elenco sub aggiornati!
vlad
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 11:28
"RN2807" ha scritto:
Esattamente!
Sei stato gentilissimo, Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 11:29
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 11:51
NON VA CAMBIATO NUMERO DI SUB. ALLE UIU CHE DALLE CAT. F VENGONO DEFINITE E TRATTATE COME "ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO".
L'elaborato invece va fatto, per modificare la destinazione dell'uiu nell'elenco sub.
Almeno questo è illustrato sulle linee guida DOCFA valevoli per gli Uffici della Toscana, poi in altre regioni non so come si regolino.
vlad
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 12:18
Ti ringrazio per il prezioso consiglio.
RN2807
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2012 alle ore 15:12
Mi sembra un buon ragionamento anche il tuo.
Ma d'altronde si sa.. catasto che vai, usanza che trovi!
Io ho solo riportato la procedura esattamente come la vogliono fatta nel territorio in cui opero io, però mi rendo conto che anche quello che dici tu non è sbagliato, anzi!
vlad
06 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2012 alle ore 11:10
Nel ringraziarti ancora per il tuo aiuto, ti informo che la pratica di variazione è stata accettata dall'ufficio, ho seguito i il tuo consiglio NON ho CAMBIATO NUMERO DI SUB. ALLE UIU CHE DALLE CAT. F VENGONO DEFINITE E TRATTATE COME "ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO" e più precisamente (in modo tale che possa servire a qualche altro collega): ho scaricato da SISTER il file relativo all'elenco subalterni, e l'elaborato planimetrico (bisogna avere la convenzione che consente di eseguire anche le visure) un file EPA001.dat, che il DOCFA ha letto e aggiornato con le variazioni ai subalterni da me trattati, ho poi rifatto l'elaborato planimetrico tenendo come base il file PDF che avevo scaricato.
E il tutto è andato a buon fine e qundi ti ringrazio ancora e FACCIO I COMPLIMENTI AL FORUM PER L'OPERA DI SUPPORTO CHE GARANTISCE A NOI TUTTI.
