/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione per rappresentazione errata
Autore Variazione per rappresentazione errata
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 20:30
Ciao a tutti, il mio cliente deve comprare un'abitazione ma la planimetria della casa e quella del garage sono identiche (anche appunti a mano e protocolli), il garage è inserito anche nell'abitazione, e l'abitazione c'è anche nella planimetria del garage. Io pensavo di chiedere al catasto di vedere l'accatastamento vecchio in modo di verificare che sia realmente così la situazione o provvedere al rasterizzazione nuovamente. Il catasto ovviamente non mi fa accedere agli atti del '82 e i notai dei rogiti precedenti non hanno le copie. E' corretto quindi provvedere alla varizazione per esatta rappresentazione grafica senza cambiare vani e rendite (e senza sopprimere niente)? In questo caso si pagano i diritti?
Grazie a tutti
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 10:01
scusa, le schede sono uguali (non cambia proprio nulla???), ma il numero di scheda hai controllato se è lo stesso?
se si tratta di duplicazione della scheda allora sì, puoi fare come proponi.
Mi verrebbe da pensare che ai tempi il tecnico abbia fatto un'unica scheda e che la pratica non sia stata elaborata.
Dopo qualche anno un altro tecnico l'ha presa in mano e vedendo che c'erano un box ed una abitazione le ha censite diversamente rimandando alla medesima scheda anziché chiedere al tecnico di rrifarla (poiché magari nel mentre erano passati anni...)
ciao
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 19:30
Si si sono precise precise che se le sovrappongo sono identiche. Ho provveduto alla variazione con il docfa. Speriamo me la passino
