MPDJ
12 Maggio 2006
"Stefano75" ha scritto: "MPDJ" ha scritto: pratica propedeutica per la successione di..... firmano gli eredi..... inserire nella relazione tecnica naturalmente diciamo che nel mio caso non posso fare riferimento alla pratica di successione, perchè, ripeto, non è dato sapere quando sarà effettuata.....spero che al fine della compilazione del docfa questo non sia un problema.... PS: sono felice di aver aperto un topic utile, se porterò avanti questa pratica ovviamente condividerò la mia esperienza X CESKO: dunque, visto il materiale che mi hai proposto, mi consigli di consegnare eventualmente la pratica a mano e non per via telematica? nn hai capito...propedeutica significa che seve alla successione...la successione la fai dopo...ne presento a bizzeffe di pratiche così e la dicitura mi é stata comunicata dai tecnici dell'adt
Stefano75
20 Ottobre 2008
[quote]nn hai capito...propedeutica significa che seve alla successione...la successione la fai dopo...ne presento a bizzeffe di pratiche così e la dicitura mi é stata comunicata dai tecnici dell'adt[/quote] ah ok, ottimo allora, questo che hai citato tutto in relazione, dunque proverò a stilare un esempio di relazione tipo....vediamo che salta fuori  grazie[/code]
MPDJ
12 Maggio 2006
dicitura corretta: pratica propedeutica a redazione di successione in morte di .............. firma l'erede ............., residente in ........., via ............. c.f. ........ come dichiarante metti l'erede. Ciao
luca
05 Novembre 2004
Torino
"geoalfa" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ne dobbiamo parlare con Geoalfa........ ma credo che prenderà in considerazione questa discussione salve! io sono sempre d'accordo, quando si propone qualcosa di utile a tutti! luca sa come fare per proporre una nuova FAQ, e comunque lo ripeto anche qui: ognuno può proporre le FAQ, non solo come idea, ma anche come testo e per poterla far inserire la invia su un MP a coloro che sono abilitati ad inserirle: geocinel, Dioptra, geobax.... ecc.. non per forza soltanto me! la proposta verrà "confezionata ed inserita" nei limiti di disponibilità di Ezio e di Tony (il quale sta preparando un nuovo metodo più fruibile con facilità)! quindi.... proponete quello che ritenete il meglio............. cordialità Potrei pure prepararla io, ma non volevo "scippare" le utili risposte di Cesko e comunque, per dire come dici sempre tu "basta una piccola ricerca" e per fare inserire una nuova FAQ si trova questo: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo... Un saluto.
Stefano75
20 Ottobre 2008
beh, devo dire che ho le idee in merito all'argomento moooolto più chiare, e ringrazio tutti i partecipanti la discussione per questo, mi resta solo il dubbio che questa pratica possa esser presentata telematicamente......diversamente si fa "all'antica" previo appuntamento
se hai la possibilità di inviarlo telematikamente, invialo tranquillamente........non ci sono problemi!
"Stefano75" ha scritto: beh, devo dire che ho le idee in merito all'argomento moooolto più chiare, e ringrazio tutti i partecipanti la discussione per questo, mi resta solo il dubbio che questa pratica possa esser presentata telematicamente......diversamente si fa "all'antica" previo appuntamento  prima della modifica di questo tuo ultimo post....... hai scritto che non sai quando verrà presentata la successione.... allora questo "de cuius" è morto o vivente? gli eredi sperano che muoia presto............? ti ricordo che vi è un anno di tempo per la presentazione della dichiarazione di successione, dopo potresti incappare in sanzioni, interessi etc...
Stefano75
20 Ottobre 2008
"CESKO" ha scritto: "Stefano75" ha scritto: beh, devo dire che ho le idee in merito all'argomento moooolto più chiare, e ringrazio tutti i partecipanti la discussione per questo, mi resta solo il dubbio che questa pratica possa esser presentata telematicamente......diversamente si fa "all'antica" previo appuntamento  prima della modifica di questo tuo ultimo post....... hai scritto che non sai quando verrà presentata la successione.... allora questo "de cuius" è morto o vivente? gli eredi sperano che muoia presto............? ti ricordo che vi è un anno di tempo per la presentazione della dichiarazione di successione, dopo potresti incappare in sanzioni, interessi etc... anche se non sono di certo un esperto di successioni, in quanto non ne ho mai seguito un iter, so che si ha un anno di tempo a partire dalla "apertura della successione"......il de cuis in questo caso è morto da oltre un anno.....ma come è uso comune dalle mie parti, si trascinano le "magagne" per mesi, anni e oltre.....dunque per la successione ho fatto presente che gli eredi rischiano già sanzioni....dunque il mio dovere lo sto facendo, non posso certo obbligare i clienti a mettersi apposto :(
toti1979
13 Ottobre 2006
circolare n° 1/2006 - prot. 3134 del 09.03.2006 punto 3.5 pagina 7) nella circolare non ce la pagine 7 a cui fai riferimento(cesko)
"toti1979" ha scritto: circolare n° 1/2006 - prot. 3134 del 09.03.2006 punto 3.5 pagina 7) nella circolare non ce la pagine 7 a cui fai riferimento(cesko) Pardom..... :cry: volevo dire la Circolare è la n°1/2007 - prot. 3134 del 15.01.2007 punto 3.5 pagina 7) .......... che modifica/sostituisce la Circolare n° 2 del 09.03.2006
Stefano75
20 Ottobre 2008
OK, infatti ora l'ho trovato, riportiamo il passo per completezza..... [quote]3.5 Casi particolari di compilazione della pagina Informazioni Generali Nel caso di tipo di frazionamento per esproprio o per altri motivi in cui è prevista la redazione d’ufficio di atti di aggiornamento, in deroga a quanto previsto in linea generale dalla circolare 2/2006, nella pagina Informazioni Generali, è sufficiente riportare il nominativo di uno solo dei titolari di diritti reali di una qualunque delle particelle interessate dall’atto di aggiornamento. Si ricorda inoltre che all’atto di aggiornamento delle fattispecie in esame deve essere allegata la lettera di incarico al professionista da parte dell’ente che autorizza il procedimento. Qualora l’atto di aggiornamento è propedeutico alla presentazione di una dichiarazione di successione ereditaria, nella pagina Informazioni Generali, devono essere riportati i nominativi di tutti i titolari dei diritti reali compreso il “de cuius”, oltre ai nominativi degli eredi firmatari. Resta fermo l’obbligo della allegazione della lettera di incarico.[/quote] per la cronaca....la mia pratica è al momento inchiodata causa forza maggiore...appena ci saranno sviluppi posterò l'esperienza....salut! EDIT: mi sorge un dubbio, la circolare è riferita alla procedura di pregeo9, è da considerarsi valida anche come presentazione di DOCFA? sempre salut!
"Stefano75" ha scritto: OK, infatti ora l'ho trovato, riportiamo il passo per completezza..... [quote]3.5 Casi particolari di compilazione della pagina Informazioni Generali Nel caso di tipo di frazionamento per esproprio o per altri motivi in cui è prevista la redazione d’ufficio di atti di aggiornamento, in deroga a quanto previsto in linea generale dalla circolare 2/2006, nella pagina Informazioni Generali, è sufficiente riportare il nominativo di uno solo dei titolari di diritti reali di una qualunque delle particelle interessate dall’atto di aggiornamento. Si ricorda inoltre che all’atto di aggiornamento delle fattispecie in esame deve essere allegata la lettera di incarico al professionista da parte dell’ente che autorizza il procedimento. Qualora l’atto di aggiornamento è propedeutico alla presentazione di una dichiarazione di successione ereditaria, nella pagina Informazioni Generali, devono essere riportati i nominativi di tutti i titolari dei diritti reali compreso il “de cuius”, oltre ai nominativi degli eredi firmatari. Resta fermo l’obbligo della allegazione della lettera di incarico. per la cronaca....la mia pratica è al momento inchiodata causa forza maggiore...appena ci saranno sviluppi posterò l'esperienza....salut! EDIT: mi sorge un dubbio, la circolare è riferita alla procedura di pregeo9, è da considerarsi valida anche come presentazione di DOCFA? sempre salut![/quote] la circolare se non erro riguarda solo gli atti di aggiornamento al Catasto Terreni........ per i Docfa(non mi ricordo la circolare) è lo stesso discorso e/o procedimento, il dichiarante che firma è uno degli eredi. Cmq bisogna elencare in relazione(quadro D del docfa) anche gli altri nomi degli eredi ed il loro indirizzo al fine di una eventuale futura notifica Cordialmente
Stefano75
20 Ottobre 2008
[quote] la circolare se non erro riguarda solo gli atti di aggiornamento al Catasto Terreni........ per i Docfa(non mi ricordo la circolare) è lo stesso discorso e/o procedimento, il dichiarante che firma è uno degli eredi. Cmq bisogna elencare in relazione(quadro D del docfa) anche gli altri nomi degli eredi ed il loro indirizzo al fine di una eventuale futura notifica Cordialmente[/quote] perfetto, adesso il discorso è davvero chiaro ancora grazie a tutti per le risposte molto esaustive
brina
16 Novembre 2008
Perdonatemi. Nel caso di successione da effettuare credo di aver capito la procedura, ma nel caso in cui la successione sia stata già effettuata (risultano 3 eredi) ed occorra effettuare una variazione basta analogamente che firmi uno degli eredi e che in relazione vengano specifichicate le generalità e gli indirizzi degli altri? Grazie.
..no, se la successione e' gia' fatta, non sono piu' eredi, sono proprietari, percio' firma uno dei tre......chiaramente deve essere stata fatta la voltura.
