/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione di identificativo sulle planimetrie
Autore Variazione di identificativo sulle planimetrie
Gufo
06 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2018 alle ore 13:08
Ho, per mera distrazione, indicato in 3 planimetrie, un numero di foglio errato anche se su l' EP è indicato il numero giusto.
Posso fare istanza di correzione del numero di foglio, però sulla scheda resta il numero errato,
Posso presentare una nuova planimetria con la causale " correzione di identificativo" con il relativo pagamento ( soluzione preferibile )
Ma cosa significa il discorso riportato nelle istruzioni Docfa " Modifica identificativo" punto 7
per Modifica d'Identificativo, con questa causale non bisogna indicare i dati di classamento e relativi modelli 1N / 2N, non bisogna dichiarare la superficie catastale, non bisogna acquisire la planimetria in quanto il sistema aggancerà al nuovo identificativo, al momento della registrazione, la planimetria presente in atti;
In automatico andranno a correggere anche il numero sulla scheda ?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2018 alle ore 16:01
ma il docfa ti è stato approvato? non è che hai modificato la proprietà di qualcun'altro indicando il foglio sbagliato?
con modifica identificativo non puoi aggiungere la planimetria, il sistema non corregge il numero sulla scheda che hai dato tu, ma in visura comparirà correttamente
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2018 alle ore 20:09
Si tratta di una nuova costruzione o una variazione? Presumo nuova costruzione.
Nella visura cosa risulta? Il foglio errato e la ditta giusta?
In caso di nuova costruzione possibile che a molti utenti sembra non capitare gli F/6?
Cioè nell'eventuale ricevuta Pregeo viene specificata la costituzione automatica dell'F/6?
