/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione di identificativo catastale
Autore variazione di identificativo catastale
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 20:39
stando alla regola si può variare l'identificativo di una particella solo se non ha subalterni.
problema:
una ditta ha comperato due sub di uno stesso mappale, in seguito a frazionamento i due sub ricadono su nuovo mappale, come posso fare per variare l'identificativo? devo ripresentare le planimetrie e l'elaborato planimetrico??
ps l'altra parte del vecchio mappale dovrà essere interamente demolita
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2012 alle ore 19:59
problema:
Dipende dal fatto che il fabbricato originario abbia o meno la corte annessa. Se ci fosse la corte, anch'essa frazionata, a mio parere andrebbe fatto un docfa che riguardi tutti i subalterni dell'edificio: i due più gli altri sull'altra parte derivata e da demolirsi, compreso il nuovo EP.
Se la corte non c'è e le due particelle derivate sono interamente edificate, allora si può procedere con i due docfa per modifica di identificativo (cambio della particella per effetto del frazionamento) se ovviamente questi immobili rimangono totalmente invariati rispetto alla planimetria in atti. In più il cambio di identificativo va fatto anche per l'unità sull'altra particella derivata. In seguito a mappale per demolizione verrà presentato il Docfa per costituzione di area urbana.
Questo è il mio parere.
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2012 alle ore 20:50
mi sono spiegato solo a metà (mea culpa)
esiste mappale (A) con sei sub, i primi tre sono 2 magazzini + bcnc ai due magazzini, i secondi tre sono un'abitazione, un garage e un bcnc comune alle due uiu, quindi le relative corti sono gia divise in sub
il bene deve essere diviso, al CT è stato presentato (da altro tecnico) TF con frazionamento dal quale deriva mapp A con lo stesso identificativo e mappale B con nuovo identificativo, il mappale B è composto dai sub (abitazione, garage e bcnc alle due uiu) al CF risultano ancora mappale A con sei sub con ditte divise ma identificativi vecchi (mappale A sub da 1 a 6)
a questo punto devo presentare docfa per allineamento dati
poi presenterò variazione per area urbana della parte demolita. grazie adesso
A VOI LA RISPOSTA
Blumatica
