/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione catastale (ai fini IMU)
Autore Variazione catastale (ai fini IMU)
AlexDem
14 Ottobre 2014 alle ore 18:02
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2014 alle ore 18:55
salve,
attualmente possiedo un immobile con le seguente situazione:
particella 124:
sub 1 - cat. A/3 - rendita 502 euro - piano 1
sub 2 - cat C/3 - rendita 746 euro - piano T
sub 3 - cat C/2 - rendita 389 euro - piano 1S
attualmente pago l'IMU solo sul sub 2 dato che e' classificato C/3 (locale artigianale) perche' un tempo avevo l'attivita' pero' da un po' di anni l'ho chiusa...
avevo pensato di farlo declassare da C/3 a C/2 e poi fare la fusione del sub 2 con il sub 3
vorrei sapere se e' una soluzione valida per non pagare piu' IMU sul sub 2...
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2014 alle ore 19:08
"AlexDem" ha scritto:
salve,
particella 124:
guarda questo post di qualche ora fà:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
il problema è sempre lo stesso, ovvero quello urbanistico!
AlexDem
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2014 alle ore 20:43
Grazie per la risposta,
vorrei dei chiarimenti:
quale tipologia di pratica urbanistica occorre presentare al Comune, in merito al mio caso?
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2014 alle ore 20:58
Vedi D.L. 133/2014, li troverai la risposta al tuo quesito
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/...
