/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione a F/2 di particelle graffate
Autore Variazione a F/2 di particelle graffate
roy7
30 Marzo 2019 alle ore 09:01
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 22:38
Salve, vi chiedo aiuto su una procedura docfa di variazione alla categoria F/2 di 3 unità, una delle quali con particella graffata.
Mi spiego meglio: una delle tre unità è accatastata come C/2 ed è così composta:
- Foglio xx Mapp yy
- Foglio xx Mapp zz Sub 3 graffato
Ho pensato di sopprimere l'unità, incluso il mappale graffato e costituirne un'altra (cat F2) così:
- Foglio xx Mapp yy Sub 501
- Foglio yy Mapp zz Sub 503 (graffato)
Vi sembra corretto?
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2022 alle ore 16:21
Non so dove operi, ma la prassi prevede che dove non ci sono sub. la costituzione successiva alla soppressione non prevede l'attribuzione di sub. Viceversa alla costituzione successiva alla soppressione del sub.3, devi dare il primo disponibile.
roy7
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2022 alle ore 17:11
ok grazie, c'è anche un errore nel foglio. Dovrebbe essere così allora:
uiu costituita F/2 - foglio xx mapp yy e foglio xx map zz sub 6 (graffato)
roy7
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 16:54
la procedura di soppressione e costituzione del mappale graffato sembra corretta, tuttavia la pratica è stata respinta e l'ufficio mi chiede di presentare tre pratiche distinte, una per ogni uiu. Non capisco bene il perchè dato che si tratta di subalterni che hanno la stessa ditta.
Immagino sia dovuto al fatto che si tratta di categorie catastali diverse
