/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / var. docfa - fusione o cambio d'uso?
Autore var. docfa - fusione o cambio d'uso?
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 09:29
2 sub adiacenti verranno fusi assieme, solo che uno dei 2 è un'abitazione l'altro è un ufficio.
basta segnare "fusione" o meglio "cambio destinazione".
forse "altre" con la dicitura "fusione abitazione e ufficio in abitazione"
grazie.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 09:52
In linea di massima io segno quella che ha + "importanza" ........... in questo caso segnerei la fusione.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 10:14
segna fusione e poi nella relazione scrivi cambio di destinazione del sub...da ufficio a abitazione... :wink:
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 10:33
grazie per le risposte.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 10:54
Una recente disposizione della mia ADT (ma credo che valga anche per l'intero territorio) stabilisce che ora la pratica può essere trattata con un unico Docfa (prima erano due, dove nel primo provvisoriamente costituivi degli F/4, che poi facevi sparire nel secondo). La casuale esatta è "Fusione con cambio di destinazione" da apporre nel riquadro "Altre". Nella relazione tecnica vai a spiegare che tipo di cambio d'uso è (da abitazione a ufficio, o vicecersa...)
*Pratica similare consegnata settimana scorsa, senza alcun problema...
Buon lavoro :wink:
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 15:10
Il tuo caso deve essere trattato con un unico Docfa indicando nella causale ALTRE “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE” come meglio specificato nella circolare 1/2006 punto 4 che trovi a questo link
www.agenziaterritorio.it/documentazione/...
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 17:14
Capito. Grazie.
