Utilità comune non presente in Base Informativa |
Dac_88
06 Settembre 2013 alle ore 07:40
Buongiorno, ho un problema dettato, a mio avviso, dalla mia inesperienza essendo entrato da poco nel mondo del catasto. Presento per via telematica un docfa e ogni volta mi torna indietro indicando per i tre beni ai quali ho associato un BCC il seguente messaggio di errore: Utilità comune non presente in Base Informativa. Vorrei sapere cosa sbagliato. Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.
Salve Descrivi esattamente le operazioni che fai nel quadro U del docfa, e quali u.i. sono presenti in banca dati al momento dell'invio in catasto. Saluti cordiali
Dac_88
"SIMBA64" ha scritto: Salve Descrivi esattamente le operazioni che fai nel quadro U del docfa, e quali u.i. sono presenti in banca dati al momento dell'invio in catasto. Saluti cordiali Buongiorno, La u.i. presente al momento dell'invio dell'invio è solo una... Un A7 classe 10 senza alcun sub. nel quadro U io sopprimo trale U.I e creo 8 nuovi sub di cui 2 a destinazione ordinaria, un lastrico solare, un D6 bene comune censibile piscina e 4 beni comuni non censibili di corte e locali tecnici. l'errore mi viene restituito per tutte le unità alle quali associo il bene comune censibile. Grazie per l'interessamento attendo risposta
Salve Non capisco cosa vuoi dire con la frase, " associo il bene comune censibile". Fammi capire con la compilazione del quadro U. Saluti cordiali
Dac_88
"SIMBA64" ha scritto: Salve Non capisco cosa vuoi dire con la frase, "associo il bene comune censibile". Fammi capire con la compilazione del quadro U. Saluti cordiali Nel quadro B sulla destra, alle unità ordinarie piano terra e piano seminterrato associo il bene comune censibile Clicca sull'immagine per vederla intera
"Dac_88" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Salve Non capisco cosa vuoi dire con la frase, "associo il bene comune censibile". Fammi capire con la compilazione del quadro U. Saluti cordiali Nel quadro B sulla destra, alle unità ordinarie piano terra e piano seminterrato associo il bene comune censibile Clicca sull'immagine per vederla intera Per la cronaca il B.C.N.C.(nel tuo caso più B.C.N.C.) se non esistente in atti, va costituito con Docfa a parte con causale: COSTITUZIONE B.C.N.C. Saluti
"Dac_88" ha scritto: Buongiorno, ho un problema dettato, a mio avviso, dalla mia inesperienza essendo entrato da poco nel mondo del catasto. Presento per via telematica un docfa e ogni volta mi torna indietro indicando per i tre beni ai quali ho associato un BCC il seguente messaggio di errore: Utilità comune non presente in Base Informativa. Vorrei sapere cosa sbagliato. Grazie anticipatamente per il vostro aiuto. Salve Forse ho capito dove è il problema, premetto che non mi è mai successo di assocciare BCC a U.I. ordinarie, il sistema al momento dell'approvazione in atti riconosce che tu stai assocciando a delle U.I. un BCC che ancora non è in atti, proprio perchè lo stai creando con la stessa pratica. A questo punto bisogna che trovi il modo di accatastare preventivamente il BCC con pratica a se stante e successivamente potrai presentare l'altro docfa e creare le altre u.i. assocciando il BCC alle u.i. di tuo interesse. Saluti cordiali
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
errore " UTILITA' COMUNE NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA" ANCHIO HO LO STESSO PROBLEMA : SOPPRIMO SUB 1 (A7) E SUB 2 (C6) COSTITUISCO SUB 3 bcnc SUB 4 bcc (RIPOSTIGLIO/PISCINA COMUNE AI SUB 7 E 8 SUB 5 GARAGE C6 SUB 6 GARAGE C6 SUB 7 a7 ABITAZIONE E ASSOCIO bcc SUB 4 SUB 8 A7 ABITAZIONE E ASSOCIO BCC SUB 4 ERRORE DI REGISTRAZIONE PER I SUB 7 E 8 " UTILITA' COMUNE NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA" QUALCUNO SA DARMI UNA DRITTA DOVè L'ERRORE? GRAZIE
L_ibera
24 Agosto 2016 alle ore 10:10
Buongiorno anch'io ho lo stesso problema, ho un unico sub cat. A7 (sub. 8) da dividere in due sub cat.A7 (sub. 9 e 10) ed un bcnc (scala), quando invio la pratica mi viene respinta con la seguente motivazione utilità comune non presente in Base informativa, eliminare le utilità comuni ai sub. 9 e 10. Come procedo ? 1) Con un docfa unico come sto tentando di fare ? E vorrei capire dove sbaglio, forse dovrei creare il bcnc ed i due nuovi subalterni, ma non dovrei associare il bcnc ai sub. 9 e 10 nel quadro U 2) O con due Docfa di cui il primo per creare il bcnc ed il secondo per creare i sub. 9 e 10 a cui associare il bcnc precedentemente creato ?. Ma se devo stralciare il bcnc dal sub. 8 con un docfa a parte come mi comporto con la porzione di sub. 8 menomata del bcnc in assenza della costituzione dei sub. 9 e 10 ? devo accatastare anche questa ? pagando i tributi ? e poi ripagandoli quando la dividerò nuovamente in sub. 9 e 10 ? Grazie
Ultime recensioni
