/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità immobiliare unica ditta insistente su divers...
Autore Unità immobiliare unica ditta insistente su diversi mappali
dyma
07 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 14:43
Salve a tutti e subito un grazie per l'attenzione. Il dubbio è questo:
sono alle prese con un fabbricato, dove all'interno coesistono varie unità di diverse ditte, che si sviluppa su 4 distinti mappali (nct e corrispondenti nceu). l'ultimo piano (dei tre esistenti) è una unica abitazione che si sviluppa sull'intera sagoma dell'edificio e quindi insiste sui quattro diversi mappali (infatti è costituita dai quattro diversi sub dei rispettivi mappali). Questa è stata interamente acquistata da unica persona (mentre prima erano di diverse ditte). E' possibile unificare tutti i sub graffandoli insieme e costituire unica scheda catastale indicando la suddivisione dei mappali?
Grazie ancora a chi avrà il tempo di rispondere.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:30
Certo che è possibile.
Graficamente non devi indicare alcuna divisione.
Avrai però un identificativo costituito da 4 p.lle tra loro graffate.
geofab80
11 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 16:07
fai prima attenzione che coincida bene l'intestatario, anche se il soggetto è lo stesso ma le quote sono diverse (ad es. 1000/1000 e 1/1) te lo respingono.
buon lavoro
dyma
07 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 16:10
Grazie per le risposte. Si la ditta coincide perfettamente, quindi sotto questo profilo non dovrei avere problemi.
