Unita' F2 collabenti devono avere per forza i muri inferiori ad 1 m |
Disegno20
23 Novembre 2013 alle ore 17:27
Per definire una unità immobiliare F2 collabente oltre a non avere solaio e tetto. deve avere per forza, secondo quanto dice la circolare prot. 29440 del 30/07/2013, i muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro. vi chiedo questo poichè l'immobile che voglio accatastarecome F2 non a tetto, infissi, allacci a rete idrica, luce e gas, ma i muri perimetrali in pietrame a faccia vista hanno un altezza maggiore di 1 m.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Buondì. Usando il tasto cerca, avresti trovato questa discussione alla quale eventualmente accodarti. Comunque non è proprio come dici. Se leggi bene la circolare da te indicata di cui riporto il collegamento qui, il punto che hai estrapolato si riferisce alle unità NON individuabili e/o perimetrabili, e non collabenti.
Grazie vomisa per la collaborazione! A proposito, mi corre l'obbligo di far conoscere che le normative citate si trovano comodamente anche qui in geoLIVE.org : http://www.geolive.org/normativa/note/2013/
Disegno20
Perfetto quindi unità collabente F2, grazie. L'Adt mi ha chiesto inoltre, sempre in base alla circolare prot. 29440 del 30/07/2013, una relazione del tecnico che attesta che l'Unità è F2 con la foto e la dichiarazione del committente che non vi sono allacci. Per cui ho pensato di scannerizzare l' autocertificazione del committente, la passo in PDF e la firmo digitalmente, allego le foto e la mia relazione la riporto nella parte riservata alle relazioni del DOCFA. o devo redigere una relazione da fare a parte scannerizzare convertirla in PDF firmarla digitalmente e inviarla. Grazie
Una domanda al volo...ma l'autocertificazione del committente, in caso di più proprietari, puà essere firmata da uno solo di essi, o obbligatoriamente da tutti quanti ?
Disegno20
Solo dal dichiarante messo in Docfa
"Disegno20" ha scritto: Solo dal dichiarante messo in Docfa o.k. grazie !!!
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
Caso discusso oggi con i reposnsabili del Ctasto di Cuneo ( alla presenza del Direttore). Al Docfa occorre allegare UNICO PDF/A ( firmato digitalmente) contenente: Autocertificazione del prop per la assenza degli allacci, Relazione del tecnico che attesti lo stato, fortografie. Questo file va caricato in Sister come "allegato" ( e non come "autocertificazione"). Su questo punto l' Ufficio conferma che NON vi sono istruzioni specifiche da parte di organi superiori .. l' idea di fare unico allegato e caricarlo come "allegato" e' una scelta dell' Ufficio ( di Cuneo) per dare chiarezza ( ..i Docfa di Cuneo vengono lavorati sia a Cuneo che a Novara ..quindi occorrono regole definite). Aggiungo che l' autocertificazione del prop deve contenere anche copia della sua carta di identità, ..Certo ..gli Uffici potrebbero accettare i tre elemenit COMUNQUE INVIATI ( ..per esempio file PDF del prop come "autocertificaizone" e il resto come "allegati". Dovrebbe valre il principio che ,in casi incerti ( come questo cioè su come inviare con Sister gli allegati) .. cio' che NON e' vietato ..e' ammesso .. ma questa SEMPLICE LOGICA ..e' assolutamente RIPUDIATA dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Certamente la relazione del Tecnico dichiarantee descrivente la condizione di collabenza va allegata e non quindi condensata nella "relazione tecnica" del Docfa. Piercarlo
Ultime FAQ
