unita costruita su area urbana |
pierdavide
17 Luglio 2006
gentili colleghi, ho trasmesso stamami in docfa di variazione telematico, in cui la particella urbana 2244 esiste censita come area urbana di mq.111, considerato che su tale area ho accatastato un fabbricato composto da due unità ordinarie ed una b.n.c. .....ho operato nerl seguente modo: o=2244 = soppressa ( senza subalterni) C= 2244 sub 1 ( b.n.c) c=2244 sub 2 ( a/3) cl... C=2244 sub 3 (a/3) cl.... risposta telematica......... unità immobiliare x???? ..subalterno maggiore dell'ultimo prenotato.... dal momento che tale particella 2244 all'urbano non ha subalterni qualcuno mi sa dire se sono ubriaco io.......ho è il catasto che in tema di vacanze sonnicchia.......grazie.....
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
posso rispondere per quanto riguarda milano... in genere quell'errore è dato dal fatto che hai utilizzato uno o più subalterni senza richiederli prima all'agenzia ..(in genere si compila un modulo e si richiedono agli sportelli) alcune agenzie invece li prenotano appena prima di far girare il docfa... ciao cristina
pierdavide
17 Luglio 2006
cristina intanto grazie.....per aver risposto , in effetti io opero al catasto di Salerno , dove la prenotazione dei subalterni non si effettua, tra l'altro avendo inviato il file in via telematica non capisco se è un problema mio oppure è dell'agenzia del territorio ....pare che altre volte sia successo ....e i catastali hanno additato il problema al sistema informatico a roma che non era in grado di accettare i subalterni , e che la solita telefonata Salerno -Roma da parte del responsabile ha riusolto il problema. antonio Salerno
"pierdavide" ha scritto: cristina intanto grazie.....per aver risposto , in effetti io opero al catasto di Salerno , dove la prenotazione dei subalterni non si effettua, tra l'altro avendo inviato il file in via telematica non capisco se è un problema mio oppure è dell'agenzia del territorio ....pare che altre volte sia successo ....e i catastali hanno additato il problema al sistema informatico a roma che non era in grado di accettare i subalterni , e che la solita telefonata Salerno -Roma da parte del responsabile ha riusolto il problema. antonio Salerno --- In effetti è probabile che sia un problema di registrazione dei subalterni agli atti, per la particella interessata dalla variazione, da parte dell'AdT. Nel mio caso ho risolto chiedendo l' allineamento della banca dati all'URP e quindi ho ripresentato la pratica. Saluti :roll:
ma paride, prima di redigere il docfa e attribuire i subalterni, hai fatto la visure dell'elenco dei subalterni e poi di tutto quello che in esso sta ? l'elenco dei subalterni è il sunto della banca dati relativo alla particella, da esso si desume tutto quello che serve per poter fare la variazione. a risentirci a dopo ferragosto e cordialità
Ultime recensioni
