unione porzioni di u.i.u. in fase di accatastamento |
helena2
23 Novembre 2006
ho due unità immobiliari ognuna intestata con diritti diversi tra coniugi posso chiedere l'unione porzioni di u.i.u. (circ. 15232/2002) già nella fase di accatastamento. o devo prima accatastarle per poi in variazione eseguire la dichiarazione di u.i.u.?
Veneto - Adria città Etrusca
"helena2" ha scritto: ho due unità immobiliari ognuna intestata con diritti diversi tra coniugi posso chiedere l'unione porzioni di u.i.u. (circ. 15232/2002) già nella fase di accatastamento. o devo prima accatastarle per poi in variazione eseguire la dichiarazione di u.i.u.? Salve mi scusi helena, ma non si comprende cosa vuole dire e cosa vuole fare. Saluti cordiali
helena2
23 Novembre 2006
sono due porzioni rurali che porto all'urbano che in realtà è un'abitazioni dove però i coniugi hanno in ognuna di questa porzione diritti diversi, per cui non posso fornderli ora mi chiedevo , avvalendomi della circolare 15232/02, se posso unirle di fatto già in fase di accatastamento (sempre facendo due schede) o devo prima accatastarle singolarmente e poi procedere con variazione "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai fini fiscali"?
"helena2" ha scritto: sono due porzioni rurali che porto all'urbano che in realtà è un'abitazioni dove però i coniugi hanno in ognuna di questa porzione diritti diversi, per cui non posso fornderli ora mi chiedevo , avvalendomi della circolare 15232/02, se posso unirle di fatto già in fase di accatastamento (sempre facendo due schede) o devo prima accatastarle singolarmente e poi procedere con variazione "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai fini fiscali"? Salve ora già ho compreso meglio, SI puoi fare la unione di fatto al primo accatastamento all'urbano, già fatto dal sottoscritto altre volte e accertato dall'ufficio sul posto pure. Saluti cordiali
helena2
23 Novembre 2006
"SIMBA4" ha scritto: "helena2" ha scritto: sono due porzioni rurali che porto all'urbano che in realtà è un'abitazioni dove però i coniugi hanno in ognuna di questa porzione diritti diversi, per cui non posso fornderli ora mi chiedevo , avvalendomi della circolare 15232/02, se posso unirle di fatto già in fase di accatastamento (sempre facendo due schede) o devo prima accatastarle singolarmente e poi procedere con variazione "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai fini fiscali"? Salve ora già ho compreso meglio, SI puoi fare la unione di fatto al primo accatastamento all'urbano, già fatto dal sottoscritto altre volte e accertato dall'ufficio sul posto pure. Saluti cordiali C'è più probabilità che rientrino in accertamento questo genere di intervento? dovendo pagare la sanzione per accatastamento tardivo... in questo caso il ravvedimento si fa per una o due u.i.u.?
"helena2" ha scritto: "SIMBA4" ha scritto: "helena2" ha scritto: sono due porzioni rurali che porto all'urbano che in realtà è un'abitazioni dove però i coniugi hanno in ognuna di questa porzione diritti diversi, per cui non posso fornderli ora mi chiedevo , avvalendomi della circolare 15232/02, se posso unirle di fatto già in fase di accatastamento (sempre facendo due schede) o devo prima accatastarle singolarmente e poi procedere con variazione "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai fini fiscali"? Salve ora già ho compreso meglio, SI puoi fare la unione di fatto al primo accatastamento all'urbano, già fatto dal sottoscritto altre volte e accertato dall'ufficio sul posto pure. Saluti cordiali C'è più probabilità che rientrino in accertamento questo genere di intervento? Non so dirti dovendo pagare la sanzione per accatastamento tardivo... in questo caso il ravvedimento si fa per una o due u.i.u.? una, ho già avuta una esperienza in merito Saluti cordiali
helena2
23 Novembre 2006
SIMBA4... grazie... da agenzia ad agenzia potrebbero avere idee diverse anche perchè sono casi non tanto frequenti questi... esiste un riscontro normativo ....circolari... in merito?
"helena2" ha scritto: SIMBA4... grazie... da agenzia ad agenzia potrebbero avere idee diverse anche perchè sono casi non tanto frequenti questi... esiste un riscontro normativo ....circolari... in merito? Si che esiste, è la madre circolare catastale quella del 49. Saluti cordiali
La "dichiarazione di Porzione di U.I." in sede di accatastamento nuova costruzione è possibile specificando tutto in Relazione Tecnica. Tanto poi sarà l'Ufficio a dover intervenire (comunque in qualsiasi caso lo deve fare, sia con denuncia di variazione e sia con denuncia di nuova costruzione) per integrare manualmente le annotazioni necessarie riferite alle porzioni unite di fatto. Se è un abitazione non capisco perchè pagare le sanzioni. Basta semplicemente dichiarare la perdita di ruralità ante 2002. Anzi, a mio avviso, di fatto i requisiti di ruralità le due porzioni abitative non li hanno mai avute in quanto sono comunque due unità abitative distinte, pur se unite di fatto ai soli fini fiscali ovvero in base alla normativa catastale del C.F. (ma non necessariamente ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità). Il suddetto ragionamento è legato al fatto che per le porzioni unite di fatto non esiste una norma fiscale tale da considerarle inequivocabilmente come unica abitazione, così come per le unità composte da particelle graffate. Inoltre detta possibilità, a mio avviso, è nata solo da un'esigenza catastale allo scopo di ottenere delle rendite congrue e per consentire la costituzione di unità abitative seppur prive di cucina.
helena2
23 Novembre 2006
"EALFIN" ha scritto: La "dichiarazione di Porzione di U.I." in sede di accatastamento nuova costruzione è possibile specificando tutto in Relazione Tecnica. Tanto poi sarà l'Ufficio a dover intervenire (comunque in qualsiasi caso lo deve fare, sia con denuncia di variazione e sia con denuncia di nuova costruzione) per integrare manualmente le annotazioni necessarie riferite alle porzioni unite di fatto. Se è un abitazione non capisco perchè pagare le sanzioni. Basta semplicemente dichiarare la perdita di ruralità ante 2002. Anzi, a mio avviso, di fatto i requisiti di ruralità le due porzioni abitative non li hanno mai avute in quanto sono comunque due unità abitative distinte, pur se unite di fatto ai soli fini fiscali ovvero in base alla normativa catastale del C.F. (ma non necessariamente ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità). Il suddetto ragionamento è legato al fatto che per le porzioni unite di fatto non esiste una norma fiscale tale da considerarle inequivocabilmente come unica abitazione, così come per le unità composte da particelle graffate. Inoltre detta possibilità, a mio avviso, è nata solo da un'esigenza catastale allo scopo di ottenere delle rendite congrue e per consentire la costituzione di unità abitative seppur prive di cucina. Sinceramente, ho delle perplessità in merito... le norme non sono cristalline per cui.. a costo di rimetterci con le competenze sono orientato a pagare le sanzioni sugli ex rurali. Lo so che non condividete... chiedo aiuto nella compilazione come tipologia docfa metto ex rurale o ordinaria? come fine lavori metto la data del 30/11/2012? specifico in relazione che trattasi di data fittizia in quanto i requisiti sono persi in epoca remota come ravvedimento metto tipologia: dichiarazione di ruralità o ordinaria? data 30/11/2012?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"helena2" ha scritto: "EALFIN" ha scritto: La "dichiarazione di Porzione di U.I." in sede di accatastamento nuova costruzione è possibile specificando tutto in Relazione Tecnica. Tanto poi sarà l'Ufficio a dover intervenire (comunque in qualsiasi caso lo deve fare, sia con denuncia di variazione e sia con denuncia di nuova costruzione) per integrare manualmente le annotazioni necessarie riferite alle porzioni unite di fatto. Se è un abitazione non capisco perchè pagare le sanzioni. Basta semplicemente dichiarare la perdita di ruralità ante 2002. Anzi, a mio avviso, di fatto i requisiti di ruralità le due porzioni abitative non li hanno mai avute in quanto sono comunque due unità abitative distinte, pur se unite di fatto ai soli fini fiscali ovvero in base alla normativa catastale del C.F. (ma non necessariamente ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità). Il suddetto ragionamento è legato al fatto che per le porzioni unite di fatto non esiste una norma fiscale tale da considerarle inequivocabilmente come unica abitazione, così come per le unità composte da particelle graffate. Inoltre detta possibilità, a mio avviso, è nata solo da un'esigenza catastale allo scopo di ottenere delle rendite congrue e per consentire la costituzione di unità abitative seppur prive di cucina. Sinceramente, ho delle perplessità in merito... le norme non sono cristalline per cui.. a costo di rimetterci con le competenze sono orientato a pagare le sanzioni sugli ex rurali. Lo so che non condividete... chiedo aiuto nella compilazione come tipologia docfa metto ex rurale o ordinaria? come fine lavori metto la data del 30/11/2012? specifico in relazione che trattasi di data fittizia in quanto i requisiti sono persi in epoca remota come ravvedimento metto tipologia: dichiarazione di ruralità o ordinaria? data 30/11/2012? Perche' comnplicare le cose inutilmente , vi sono 2 casi ( detto e ridetto almeno 50 volte) : 1) ex rurale da oltre 5 anni non pago ravedimento ;2) rurale , scadenza 30/11/2012 , è da fare ravvedimento . Tu sei nel caso 1 , che vuoi pagare ravvedimento a fare ???
