/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unione di fatto di due uiu
Autore Unione di fatto di due uiu
Georgiani
12 Luglio 2018 alle ore 22:56
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2025 alle ore 16:13
Salve, ho presentato i docfa per unione di fatto di due uiu, seguendo quanto indicato www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Ho ricevuto la registrazione solo che non trovo da nessuna parte la dicitura: Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2025 alle ore 16:37
In teoria dovrebbe essere l'ufficio a seguito della registrazione del Docfa ad apporre l'annotazione.... (come da nota 1532/2002), ma in pratica devi procedere con istanza per fare inserire l'annotazione (purtroppo oggi è così).
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2025 alle ore 16:42
In che senso istanza? come devo procedere?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2025 alle ore 16:54
presentando appunto un istanza di parte utilizzando l'apposito Mod. 9T con cui chiedi l'inserimento dell'annotazione.
risaluti
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2025 alle ore 16:56
Grazie, gentilissimo!
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2025 alle ore 08:48
Buongiorno
Puoi fare il tutto anche attraverso il Contact Center dell'Agenzia.
Io l'ho trovato sempre molto efficiente e in 14 giorni rispondono.
Con l'Istanza si prendono 30 giorni.
Questo caso particolare delle unite di fatto è accaduto anche a me e l'ho risolto così.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2025 alle ore 09:35
Condivido la corretta risposta di Carlo in arte Cassini, per aver personalmente eseguito unapratica intal senso.
Segnalo comunwue questA guida CHE POTREBBE essere di utilità:
Guide - Accatastamento UI unite di fatto...
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2025 alle ore 10:16
"cassini" ha scritto:
Buongiorno
Concordo solo in parte, poichè il tutto dipende da Ufficio ad Ufficio.....
Dalle mie parti un tipo di richiesta/istanza così, proprio non la digeriscono attraverso il canale Contact Center (chissà il perchè).
saluti cordiali
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2025 alle ore 10:43
Buongiorno Cesko
Se il Contact Center non la digerisce la rimanda all'Ufficio Provinciale per approfondimenti.
Quel che c'è di buono è il fatto che mantengono i 14 giorni di tempistica.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2025 alle ore 19:48
Buongiorno
saluti cordiali
Hanno ragione, non tutti sono abilitati a mettere mano al "sistema" e non possono farlo gli operatori del contact center nazionale perché non possono effettuare tutti i controlli necessari ed apportare le corrispondenti annotazioni in visura di tutti i passaggi con i riferimenti, il protocollo dell'istanza e chi l'ha lavorata, compreso correzioni e rettifiche. A valle, anche negli Uffici provinciali solo alcuni funzionari sono abilitati all'accesso alla banca dati e l'annotazione di questa discussione spetta a loro; il contact center, per quanto constatato, si assume poche responsabilità, per esempio: non ha voluto modificare l'intestazione di una società da "IMMOBILAIRE" evidente errore dI "IMMOBILIARE" e ha inviato la pratica all'ufficio provinciale tuttavia mi dicono che queste segnalazioni rinviate a pallonetto da Roma, hanno la precedenza su quelle che arrivano col canale diretto agli uffici provinciali.
