/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unione di due unità
Autore Unione di due unità
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 12:30
Ciao,
è possibile unire due unità immobiliari appartenenti a due condomini adiacenti? Mappali diversi, indirizzi diversi.... :roll:
Grazie a tutti
Ciao Tix
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 12:35
Si, purché abbiano la stessa intestazione.
bye
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 12:44
ovvero? Stessi proprietari? Nel mio caso non sarebbe così..
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
A me è capitata una cosa simile x un immobile edificato su due mappali, pertanto nel T.M. gli sono stati attribuiti due distinti identificativi di mappa e all'urbano sono state create due u.i.u. così definite "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del fg xx, mappale yy. rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai soli fini fiscali" (questa dicitura la concordai con il tecnico catastale e la inserii nella relazione).
X quanto riguarda la rappresentazione grafica in planimteria rappresenterai tutto l'appartamento solo che una parte sarà con linea continua, così come linea continua avràa la riga di divisione delle u.i.u. e l'altra parte avrà linea tratteggiata; va fatto x entrambe le u.i.u.
Spero di esserti stata d'aiuto, comunque consiglio di interpellare i tecnici della tua agenzia di zona...ciao :wink:
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 12:48
ci vuole almeno un proprietario in comune alle 2 u.i.u.
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 13:01
NO!
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 13:38
devono firmare tutti i proprietari di tutti e due i mappali.
calcola però che poi devi ripresentare completamente le UI di almeno un condominio perchè cambierà identificativo.
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 14:03
Rettifico quello che ho detto prima sul proprietario in comune: le proposte d'aggiornamento che presenterai saranno firmate ognuno dal suo proprietario perche anche se "unite" sono di per sè u.i.u. distinte! La memoria mi aveva tradito, ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 14:07
e per quale motivo???
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 15:51
Non è molto chiaro, fammi capire: sono 2 unità distinte con due proprietari (marito e moglie) acquistati in momenti diversi ma che nella realtà dei fatti compongono un solo appartamento? Se è così c'è una circolare apposita per risolvere il problema, di fatto si tratta di 2 porzioni di unità.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:11
perchè cambiano gli identificativi.
se uno a part 100 e l'altra 200 ...le fondi e quindi o diventa 100 o diventa 200.
devi avere una conformità in mappa. Non puoi lasciare un'identificativo sprresso ai terreni.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:20
questo lo so, il problema è che il quesito iniziale parla di unità immobiliari, non di mappali quindi a meno che TIX non si sia spiegato male stiamo parlando di docfa e non di tipo mappale.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 18:19
dice mappali diversi....
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 18:23
leggo bene adesso.
ammesso che si possa fare come intestazione
ma Chi ti fa fondere due U.I. adiacenti ... epoi a che pro??
scusate se ho dato info sbagliate.
avevo letto male.
tix
15 Marzo 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 10:22
Ciao a tutti!
Intanto grazie per le vostre risposte! Preciso meglio: un mio cliente intende acquistare insieme a un parente un appartamento su due livelli nello stabile adiacente a dove lui attualmente risiede. Poi intenderebbe dividere l'appartamento acquistato in modo che il suo parente tenga il primo piano e lui la mansarda. In questo modo potrebbe unire (DOCFA) il suo attuale apparamento con questa mansarda, che diversamente non avrebbe più accesso indipendente.
Silvano, di quale circolare mi parlavi?
Si pongono, al di là delle questioni catastali, una serie di problemi relativi alla demolizione di muri di confine tra due edifici, muri che sono di proprietà del condominio e non del singolo.....Vi è mai capitato??
