/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Un vostro giudizio
Autore Un vostro giudizio
karmine82
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 14:44
Ho richiesto le planimetrie di una civile abitazione ma queste non ci sono...
Quindi ho pensato di fare un docfa per presentazione di planimetria mancante.
L edomande sono 2:
1)serve il rilievo strumentale e/o tipo mappale?
2)siccome questa u.i. è classata come a/5 (e il comune mi chiede di variare il classamento perchè le a/5 sono in disuso)
posso fare tutto in una pratica, cioè presentazione di planimetria mancante e metto i nuovi dati catastali(a/4), oppure prima presento la planimetria mancante e successivamente facccio la modifica dei dati catastali?(nella seconda delle ipotesi che si spunta per variare solo i dati catastali?) e poi si soppriemo si varia?
Scusate se mi sono dilungato, ma volevo spiegarvi bene il caso, spero di avere un po di comprensione...
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 15:40
hai già verificato che le planimetrie non esistano nell'archivio cartaceo?
fai un docfa di variazione magari come causale metti migliore consistenza e redigi normalmente il docfa assegnandogli la categoria e la classe piu idonea alla tipologia di unità immobiliare che stai trattando(eventualmente se è una casa di corte verifica quali sono le rendite assegnate alle altre unità immobiliari facendo un elenco mfabbricati).
Il tipo mappale non occorrre, a meno che la situazione al catasto terreni non sia aggiornata, cioè invece di trovarti con la particella al ct come ente urbano partita 1 ti ritrovi un fabbricato rurale o un fua con intestazione.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 15:44
prima presenti la planimetria con docfa o cartaceo.
sulla planimetria visto che non è in banca dati dovrai indicare che è conforme a quella presentatata ....... e dovrai cercare in banca dati l'ultima variazione.
poi fai la variazione.
ciao
STONEX
