/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / un solo docfa o due?
Autore un solo docfa o due?
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 11:50
buongiorno.
nella part.lla 100 ci sono quattro subalterni
1 magazzino P.T.
2 magazzino P.T.
3 appartamento P.1
4 appartamento P.1
Del terreno circostante il fabbricato, non rappresentato in alcuna planimetria, una parte dovrebbe andare al sub 3, una al sub 4 e una dovrebbe restare in comune; per cui devo far entrare l'elaborato planimetrico creando un subalterno per il vano scala (BCNC) e accorpando ad ogni A/2 la relativa porzione di terreno, lasciandone una in comune.
è possibile fare tutte queste modifiche con un solo docfa?
se no, come agire?
grazie come sempre in anticipo.
P.S. è ovvio che non tengo conto dei docfa che dovrò redigere per la rettifica delle singole planimetrie.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 13:57
credo sia no 2 ditte quindi due docfa, sul secondo metti anche l'EP.
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 17:08
la ditta è uguale per tutti i subalterni.
chiedo scusa per non averlo precisato... :roll:
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 10:45
nessuno sa dirmi niente in proposito? :roll:
se fosse stato senza costituzioni di BCNC sarebbe stato un semplice ampliamento per attribuire una porzione di corte (mai dichiarata in alcuna planimetria) a ciascun subalterno.
il mio dubbio è se in qualche maniera, i BCNC, si potrebbero costituire, diciamo....... in "automatico" presentando l'elaborato planimetrico.
o vanno redatti due docfa, uno per l'ampliamento ripresentando le quattro planimetrie, e l'altro per costituzione BCNC.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 12:00
Poichè tutte le planimetrie non riportano il terreno ed i sub. 3 e 4 sono della stessa ditta, è possibile fare un solo DOCFA per fusione e frazionamento ed accorpamento di corte sopprimendo i sub. 3 e 4 con due nuove planimetrie degli appartamenti.
Nello stesso documento metti l'elaborato con indicati tutti i subalterni e le parti comuni.
Sappi però che alcuni uffici hanno la puzza al naso e pretendono un DOCFA per ogni appartamento per accorpamento di corte.
In questo caso metti l'elaborato solamente in uno dei due documenti per evitare inutili duplicazioni.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2012 alle ore 19:48
salve a tutti
mi collego al presente post per chiedervi un parere su questa variazione catastale:
Situazione attuale:
sub 1 : abitazione piano terra;
sub 2 : rimessa piano terra;
Sono stati effettuati degli ampliamenti e cambio uso ed adesso gli immobili sono così composti:
sub x : abitazione a piano S1 (cantina), PT e P1....in questo sub sono compresi tutti e due quelli presenti in atti poichè la rimessa è diventata un vano dell'abitazione;
sub y : rimessa al piano S1;
sub k : BCNC comune a tutti;
Secondo voi è giusto fare:
docfa 1 : costituzione del sub 3 (BCNC);
docfa 2 : soppressione dei sub 1 e 2 per fusione con cambio uso, costituendo il sub 4 (per i soli sub 1 e 2, piano terra);
docfa 3 : ampliamento del sub 4 per il piano primo ed il piano S1 (cantina);
docfa 4 : costituzione del sub 5, rimessa interrata, unità afferente?
O secondo voi si può eliminare qualche passaggio?
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:27
Perchè complicarsi la vita se è tutto della stessa ditta ?
Fai un solo DOCFA dove sopprimi i due subalterni esistenti e ne crei tre nuovi di cui uno BCNC con causale fusione e frazionamento, ampliamento e ristrutturazione.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 09:43
non e' corretto procedere con un solo docfa, perche' come detto da ciccio_lp l'autorimessa che denuncia adesso non esisteva, pertanto la stessa deve essere denunciata come unita' afferente.
...per cui un docfa, dove denunci la nuova abitazione derivata dalla soppressione delle due unita' esistenti (per fusione ed ampliamento)...e un secondo docfa dove denunci la nuova autorimessa come unita' afferente
...il bcnc , visto che si tratta di stessa ditta, lo puoi caricare in uno dei due docfa (sai tut se lo stesso deriva da un qualcosa che esisteva o se anche questo e' nato adesso con l'ampliamento).
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:16
ma il docfa per l'abitazione non è di sola fusione ed ampliamento, poichè devo anche cambiare la destinazione del garage da accorpare.....quindi devo fare fusione, ampliamento con cambio destinazione, il che non mi sembra fattibile con unico docfa.
O sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:23
...e' un unico docfa, e' una fusione....il cambio di destinazione si ha quando un'unita', cambia appunto di destinazione ma continuando ad esistere.....nel tuo caso cio' che era l'autorimessa non esistera' piu' come unita' indipendente perche' appunto viene fusa...
causale fusione ed ampliamento! -per l'abitazione
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 10:29
ok....invio e vi faccio sapere
ciao
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 11:44
vi aggiorno:
pratica approvata, solo che hanno voluto come causale del primo docfa "ampl e fusione con cambio di destinazione", poi il secondo docfa era giusto quale unità afferente (mai dichiarato).
Blumatica
