U.I. A CUI ASSERVIRE IL B.C.N.C. |
manuela78
05 Luglio 2010
Ciao a tutti... Faccio una breve premessa per farvi capire la situazione. Ho un FR diviso in SUB, faccio una corr grafica porto tutto all'urbano. Il SUB 1 lo accatasto come F/3 (tutto il fabbr è ancora in costruzione) e nel quadro D inserisco il SUB. 2 come BCNC. A distanza di due mesi presento il docfa per il SUB 3, F/3 e nel quadro D inseriso di nuovo il SUB.2 come BCNC. Nell'elenco subalterni inserisco tutti e tre i SUB e nelle annotazioni del SUB 2 scrivo che è comune al SUB 1 e SUB 3. Nell'EP inserisco tutti i sub. ILo invio ed il tecnico me lo respinge con le seguenti motivazioni "Errata indicazione dell'unita immobiliare a cui e asservito il bene comune censibile (per variazioni condiritti comuni riconosciuti a sistema)." Dimenticavo, nella relazione tecnica sia del sub. 1 che del sub. 3 ho scritto che mantengono i diritti alle corti dei mappali 405 e 407. Sapete drmi qual'è il problema??? Grazie !!!
"manuela78" ha scritto: Ciao a tutti... Faccio una breve premessa per farvi capire la situazione. Ho un FR diviso in SUB, faccio una corr grafica porto tutto all'urbano. Il SUB 1 lo accatasto come F/3 (tutto il fabbr è ancora in costruzione) e nel quadro D inserisco il SUB. 2 come BCNC. A distanza di due mesi presento il docfa per il SUB 3, F/3 e nel quadro D inseriso di nuovo il SUB.2 come BCNC. Nell'elenco subalterni inserisco tutti e tre i SUB e nelle annotazioni del SUB 2 scrivo che è comune al SUB 1 e SUB 3. Nell'EP inserisco tutti i sub. ILo invio ed il tecnico me lo respinge con le seguenti motivazioni "Errata indicazione dell'unita immobiliare a cui e asservito il bene comune censibile (per variazioni condiritti comuni riconosciuti a sistema)." Dimenticavo, nella relazione tecnica sia del sub. 1 che del sub. 3 ho scritto che mantengono i diritti alle corti dei mappali 405 e 407. Sapete drmi qual'è il problema??? Grazie !!! non ho capito perche hai inserito 2 volte il sub 2 - B.C.N.C. sia per il sub 1 che per il sub 3.........., il sub 2 andava costituito una sola volta con pratica apparet "COSTITUZIONE B.C.N.C."
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Scusami ma non ho capito. Da quanto dici mi pare che la situazione è questa: -hai presentato un docfa come Nuova Costruzione inserendo il sub1 (F/3) ed il sub. 2 (BCNC) che poi sarebbe comune solo al sub.1? -dopo due mesi hai presentato un nuovo docfa (in variazione quindi) inserendo il sub.3 (F/3). Perché inserisci nuovamente il sub.2? Hai ripresentato un nuovo docfa come Nuova Costruzione visto che parli di quadro D? Nella motivazione menzioni un Bene Comune Censibile. Prova a chiarire la situazione.
manuela78
05 Luglio 2010
il fabb è suddiviso in due unità immobiliari il sub. 1 (alloggio su 3 piani) e il sub. 3 (una cantina). Il sub. 2 è una corte esterna da cui si accede in entrambi i subalterni. Pensando che i lavori del sub. 3 terminassero a breve ho aspettato ad accatastarlo. Il sub. 2 l'ho già inserito nel docfa del sub. 1, ma pensavo di doverlo riportare anche in quello del sub. 3 essendo comune ad entrambi......
geo_roma
11 Febbraio 2008
Non devi re-inserirlo... Rifarai l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni aggiornato, dove indicherai il sub 2 comune al sub 1 e 3. Saluti e buon lavoro
"geo_roma" ha scritto: Non devi re-inserirlo... Rifarai l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni aggiornato, dove indicherai il sub 2 comune al sub 1 e 3. Saluti e buon lavoro appunto......
manuela78
05 Luglio 2010
grazie a tutti....corretto ed inviato.... Buona giornata!!
Ultimi argomenti
