/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Trattamento delle verande come "Locali chiusi" da ...
Autore Trattamento delle verande come "Locali chiusi" da parte dell'Ag. Entrtate
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 13:03
Mi giunge notizia di innumerevoli sospensioni di pratiche DOCFA da parte dell'Agenzia delle Entrate che recentemente chiede che le verande siano poligonate con "Poligono A".
Se non si tratta di veranda chiusa o altro andrebbe specificato nella descrizione che trattasi di "Veranda aperta" (diversamente si intenderebbe la veranda come "locale chiuso", se non altrimenti specificato).
Vi risulta sia una modalità di trattamento che avviene anche poresso le Agenzie provinciali dove operate?
Vi chiederei nelle eventuali risposte quale sia la modalità operativa dell'ufficio e di quale ufficio parlate..
CHIEDO ANCORA GENTILMENTE COME OPERANO I DIVERSI UFFICI PROVINCIALI PER SAPERE SE C'E' DIVERSITA' DI VALUTAZIONE.
PARLO DI VERANDE "APERTE" !!!!!!!
Grazie..
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 15:17
Grazie..
se la veranda è a servizio di locali principali si poligona in A già da qualche anno, se è a servizio di locali accessori sara poligonata in B/C a seconda che sia comunicante o meno
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 16:38
Grazie..
La nota 18367 del 23/10/2008, prevede che le verande chiuse siano poligonate come vani principali.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 17:23
"Burbe" ha scritto:
Lupal chiedeva di verande aperte limitiamoci alla domanda specifica.
com'è fatta una veranda aperta?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 17:27
Si infatti al limite è un portico e non una veranda (possibile che il nostro professore non abbia capito?) .
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 17:57
Ma se inserisco la dicitura veranda o verandina coperta, si capisce che trattasi di veranda aperta almeno da tre lati,..ma anche solo due bastano. Chiaramente se non cedono scritto nulla credono trattasi di superficie attinente l'abitazione.
Ma bisogna vedere le dimensioni,..certo far passare un portico di 6 x 6 come superficie accessoria... ce ne vuole -
A mio parere comunque è un abuso,..perchè a livello urbanistico viene considerata superficie accessoria e quindi come L. Bucalossi ha un valore inferiore, mentre catastalmente viene inserita in una superficie principale su cui poi pagherebbe le tasse in un ipotetico lontano futuro in cui il catasto passerebbe da vani a mq. Ma con l'andazzo generale che c'è in Italia nemmeno i nostri pronipoti ne vedranno la luce....
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 19:29
Mah.... non so, appunto bisogna vedere che intendiamo per veranda o porticato, nel mio comune sino a 2,99 ml se aperta da 3 lati non fa volumetria e non è considerata superficie residenziale, quindi perché a livello catastale la devono trattare come tale ? Allora tutte le verandine da che so, da 1,50 di profondità per 2,50 di larghezza dovrei poligonarle in A1 ??? Da quando esiste il sistema dei retini sempre come balcone o veranda, appunto, l'ho trattate e mai avute sospensioni.. Ripeto per me è un loro trucco per aumentare la superficie da assoggettare a tassazione.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 19:41
dal QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
stralcio da "Regolamento Edilizio Unico" ... Tabella delle definizioni:
Veranda
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Loggia/Loggiato
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Nel linguaggio corrente la veranda é stata sempre intesa come una spazio coperto, non aggettante (a differenza dal balcone), aperta verso l'esterno per uno o più lati.
Ora un legislatore pasticcione (come ormai consuetudine), ha aggiunto ulteriore confusione.
Nella definizione di veranda la chiama anche "loggiato", poi però per il "loggiato" dà un'altra definizione.
Ma é possibile che chi legifera lo faccia sempre in modo pressapochista e da emerito imbecille?
Aprite i progetti degli ultimi 60 anni e vedete cosa c'è scritto nello spazio che individua una veranda.
Provare per credere !!!!
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2022 alle ore 19:58
Una domanda semplice, semplice,..ma voi, noi, ci dormiamo, ci mangiamo, ci facciamo la barba, la doccia nelle verande ? Certo con sto caldo è meglio dormire fuori in veranda a volte ..ma non è un luogo dell'abitazione atta a viverci in maniera permanente o più o meno continuativa e di cui non se ne può fare a meno,..quindi non può considerarsi superficie utile e quindi A1 - Tranne il caso di quelle verande abusivamente e poi condonate chiuse con vetrate, in quel caso poi fanno parte della superficie utile, nel 99% dei casi attinenti alla cucina. Ma son casi diversi, altrimenti, almeno come "usanza" la verandina coperta anche solo da un lato catastalmente l'ho sempre considerata come balcone o terrazza, e mai, fino a l'altro ieri, avuto problemi...
