/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tramezzo garage
Autore tramezzo garage
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 10:54
salve a tutti ho eseguito una dia in cui è stato spostato il tramezzo che divide il garage dall'abitazione. E' stato spostato di circa 1 metro riducendo la consistenza del garege c/6 e aumentando, anche se di poco, la superficie dell'abitazione. Adesso per la redazione del docfa devo sopprimere i due sub (sub 1 abitazione sub 2 garage) e ricostitirne altri 2 con il nuovo planimetrico e planimetrie, oppure metto come causale diversa distribuzione degli spazi interni e vado a variare i sub esistenti con le nuove planimetrie ed elab planimetrico? grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:02
causale fraz e fusione, sopprimi le due unita' e costituisci le due nuove con nuovi sub., chiaramente devi rifare l'elaborato.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:05
La prima che hai detto
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:29
ok sopprimo i sub però non è che esista una vera e propria causale relativa all'intervento citato. Frazionamento e fusione non si usa quando si fraziona una unità immobiliare e se fonde un aprte di essa? Io qui sposto solo un tramezzo ma con causale diversa distrib stazi interni non si può sopprime nessun subalterno!
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:49
la causale e' frazionamento e fusione......e' quello che fai, frazioni un'unita' e ne fondi una parte con l'altra!
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 12:00
......... Frazionamento e fusione non si usa quando si fraziona una unità immobiliare e se fonde un aprte di essa?
E' proprio quello che devi fare!!!
......... Io qui sposto solo un tramezzo..........
Non è "solo un tramezzo" è la delimitazione tra due distinte unità immobiliari, che andrai a modificare!!!
Stai parlando anche di c/6 o sbaglio?
bioffa69 ti ha gia risposto, evidentemente non non hai ben chiaro il "tono" della variazione che devi fare.
Dioptra
