/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Traformazione di bcnc in Area urbana
Autore Traformazione di bcnc in Area urbana
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2018 alle ore 23:12
Ciao a tutti.
Premetto che ho letto tutti i post sull'argomento ma vorrei condividere con voi quella che per me è la modalità operativa corretta per fare questa operazione.
I proprietari del bcnc hanno firmato un atto in cui rinunciano alla loro quota parte di bcnc a favore di uno solo (la società costruttrice) che venderà ad altri una piccola area di pertinenza del condominio che ora va quindi traformata in area urbana.
1 - Prima docfa variazione causale ridefinizione bcnc o direttamente soppressione in cui sopprimo il bcnc e non ricostituisco niente. Niente EP e niente elenco sub. Il tutto specificato in relazione.
2 - seconda docfa nuova costruzione unità afferente che deriva dal sub soppresso con EP ed elenco sub. Quota della società intestataria 1/1 sulla scorta dell'atto che allegherò alla pratica.
Fatemi sapere se secondo voi è la procedura corretta.
Ciao!
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 00:25
non è chiaro come abbiano fatto a fare un atto con cui cedono la proprietà di un bene comune visto che le volture non possono essere fatte.
Suppongo abbiano fatto un accordo tra i proprietari.
inoltre il bcnc diventerà completamente area urbana oppure solo una parte?
ti consiglio di seguire queste indicazioni e la pratica non avrà problemi
www.studiolonati.com/doc/bcnc.pdf
buon lavoro
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 07:45
Naturalmente c'è stato un accordo tra le parti per il trasferimento di quel bcnc (per intero) ad un solo soggetto che ora, sulla scorta dell'atto ne gode di piena proprietà. Mi sembra di capire che cmq la procedura sia sostanzialmente corretta. In relazione del 2° docfa devo giustamente inserire "Quote individuate dalle parti". Nel campo eventuale specificazione del diritto NON ho intenzione di inserire "quote provvisorie perchè le quote sono DEFINITIVE!".
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 11:49
ti rispondo di getto: se l'area urbana va venduta ad altri (che non fanno parte del condominio) va fatto TF (vedi circ. 4/09), altrimenti basta fare solo docfa; devi chiarire se l,atto di cessione di quote di bcnc è un accordo fra le parti o un regolare atto di trasferimento; nel secondo caso puoi intestare direttamente al soggetto proprietario.
geomberetta
01 Marzo 2018 alle ore 10:56
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2018 alle ore 11:06
Buongiorno ho bispgno un'informazione: ho un immobile costituito da Villetta con 3 SUB. Il SUB 2 piano terra intestato al padre così come il SUB 6 box e il SUB 5 piano primo intestato al figlio.
Nell' EP OLTRE AI SUB detti è indicato il SUB. 1 come BCNC però non presente in banca dati (infatti nell'elenco SUB. Non compare).
Ora il prop. Del piano primo SUB 5 deve vendere e abbiamo fatto un Frazionamento del cortile comune per creare 3 aree urbane con nuovi numeri che andranno poi fuse con le abitazioni.
Che tipo di Docfa devo fare?
N.c. dove creo le 3 aree urbane e allego elaborato inserendo anche le abitazioni con i SUB?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2018 alle ore 17:16
in teoria devi prima inserire in banca dati il sub 1 che non risulta e dopo lo sopprimi per creare le 3 aree urbane
quindi primo docfa in variazione per inserimento bcnc e in relazione specifichi che è già presente sull' elaborato, ma non in banca dati;
secondo docfa in variazione soppressione bcnc per ridefinizione bcnc
terzo docfa accatastamento unità afferente con intestati per la creazione delle 3 aree urbane.
L'elaborato se lo fai completo è meglio quindi puoi inserire anche i sub delle abitazioni.
geomberetta
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2018 alle ore 10:35
perfetto grazie.
ho già provveduto a fare inserire dall'ufficio il bcnc quindi ora lo trovo in banca dati.
ho predisposto il Docfa di soppressione ed il docfa di n.c. per le aree urbane (con gli intestati) dove ho inserito la dicitura che le quote saranno definite con atto notarile.
ho predisposto l'ep con indicate sia le entità che il classico ep con indicate le 3 aree urbane e i sub. legati alla particella principale.
