/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarità non presente in base informativa
Autore Titolarità non presente in base informativa
marius67it
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 19:15
Invio telematicamente un docfa per una variazione riguardante un convitto al cui interno è censita una chiesa (E7).
Il docfa non viene approvato e come errore è indicato "titolarità non presente in base informativa" e subito dopo "titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento".
Questi due errori riguardano l'unità immobiliare n. 6 che è di nuova costituzione.
Mi viene il dubbio che il problema possa essere proprio relativo alla chiesa che è guarda caso l'unità immobiliare n. 6.
Qualcuno sa come posso risolvere?
Mario
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 19:22
Mario
Di solito le variazioni riguardano una u.i.u. già censita, quindi non trattano la titolarità.
Sei sicuro che è una variazione?
marius67it
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 19:41
Mario
Come è vero che mi chiamo Mario.
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 19:52
Mario
Ma hai fatto una visura?
la u.i.u che tratti è censita regolarmente o ci sono anomalie?
Scusa ma che tipo di variazione è, forse è un ampliamento della sagoma, sovrastante ad altra u.i.u?
In tal caso ci potrebbero essere problemi con i titoli.
marius67it
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 20:54
Allora ho un convitto (B1) sub. 5 con relativa corte (sub. 3) casa custode A2 (sub. 6), e chiesa all'interno della sagoma del convitto E7 (sub. 2).
Ho fatto prima un tipo mappale per la conferma dei fabbricati e la fusione di tanti pezzettini di particelle riunificandoli in unico numero.
Poi con il docfa, volevo fare un po di chiarezza, e cioè nuove planimetrie per una migliore rappresentazione grafica con la contemporanea soppressione di tutti i subalterni e la relativa costituzione di nuovi e cioè: sub. 501 bcnc (ex sub. 3 corte eslusiva del sub. 5), 502 convitto, 503 casa custode e 504 chiesa. Il tutto meglio rappresentato con elaborato planimetrico. Ora l'unità che provoca l'errore, è il sub. 504 che in banca dati ovviamente non esiste.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 21:01
"titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento" = i quattro subalterni originari in visura non hanno la stessa identica intestazione.
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 21:39
Beppe
quoto Beppe al 100%
Provvedi con una istanza (o voltura, dipende dai casi), ad uniformare l'intestazione dei sub esistenti attualmente in banca dati, poi procedi con la pratica di variazione.
marius67it
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 21:56
Beppe
Domani rifaccio le visure, però, mi risulta tutti alla stessa ditta, e poi perchè l'errore è riportato su una unità in costituzione ?
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 16:58
  1. Richiesto dall'autore
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 17:41
Basta che scrivi un soggetto avente titolo sui diritti del BCC.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 18:42
