/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Titolarità non presente in base informativa Varia...
Autore Titolarità non presente in base informativa Variazione docfa f/1
Geomcvgrd
08 Aprile 2015 alle ore 16:36
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 16:25
Salve a tutti, chiedo anticipamente scusa per qualsiasi cosa irrispettoso possa scrivere in quanto sono nuovo di questo forum;
Ho un quesito da porvi, e detto ciò questo è il mio caso:
Fabbricati particella 10 con sub 1 - 2 e 3;
Devo demolire il vari fabbricati presenti sulla particella , ossia sub 2 e 3 , per una nuova edificazione di diversa sagoma. Primo passaggio effettuato:
Catasto terreni
Mappale per demolizione totale: sopprimo particella 10 e costituisco una nuova particella con n°20 (area urbana) f/1
Secondo passaggio effettuato: Fabbricati, docfa in variazione per soppressione vecchia particella e sub e costituzione di particella 20 f/1
Terzo passaggio effettuato e non approvato: Fabbricati, docfa in variazione e costituzione di n. 4 sub:
1 f1
2 c/6
3 c/6
4 c/6
causale: unità afferenti edificate su area urbana
Il docfa è stato bocciato con causale titolarità non presente in base informativa, se vado in visura e cerco l'intestatario della particella 20 ossia f/1 non vi è nulla e ovviamente non vi è neanche la rendita di questultima particella.
La mia domanda è: è possibile sopprimere un f/1 in variazione e costituire n. 3 c/6 e la restnte parte f/1 senza fare prima un docfa in nuova costruzione per censire una titolarià al catasto fabbricati ( considerando che dopo il mappale per demolizione non è stato fatto nessun docfa in accatastamento per censire la titolarità)??
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 16:36
Mai sentito in vita mia di fare un docfa per nuova costruzione per censire una titolarità al catasto fabbricati.
Ma che roba è ?
Geomcvgrd
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 17:19
La particella attualmente è censita come f/1 e al terminale non mi presenta nessuna titolarità, ora devo costituire tre posti auto scoperti all'interno di questa particella ognuno con un sub proprio, la restante superfice deve rimandere f/1, nel momento in cui faccio il docfa in variazione per sopprimere all'attuale f/1 e costituire subx f/1 sub xx c/6 sub xxx c/6 mi viene rigiutato con la causale titolarità non rpesente in banca dati.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 17:54
E' evidente che viene, non credo rifiutato, non registrata, in mancanza di titta intestataria si creerebbero ulteriori nuove u.i. senza ditta, il che non è possibile.
Devi capire le cause perchè attualmente risulta censita quella F1 priva d'intestazione, risolto quello puoi fare tutto il resto.
Geomcvgrd
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 17:57
Grazie, distinti Saluti
