/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tipo mappale per demolizione totale
Autore tipo mappale per demolizione totale
Alemo
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2011 alle ore 17:20
Buongiorno a tutti, vi chiedo cortesemente alcune delucidazioni per quanto riguarda un tipo mappale per demolizione totale di un fabbricato (rimessa).
in seguito ad un'ordinanza del comune il fabbricato in oggetto è stato demolito perchè si trovava ad una distanza
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2011 alle ore 19:05
Salve.
Tipologia 3 di PREGEO 10.
Succesivamente all'approvazione, devi procedere con una DOCFA per variazione (demolizione totale) e costituzione area urbana (F1).
Buon lavoro.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 14:36
Logicamente nella nuova proposta di agiornamento non devi campire l'area di sedime del fabbricato.
Alemo
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 11:31
Buongiorno, ho provato a elaborare il tipo precedentemente descritto con pregeo 10, ma nulla da fare, quando faccio la predisposizione dell’atto di aggiornamento, faccio fare i controlli formali e alla fine mi da esito Negativo con la seguente giustificazione:
“l’estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte
errore la particella originale AAA dalla non esiste nell’estratto”.
Pertanto su consiglio del tecnico dell Adt pensavo di predisporlo con pregeo 10 ma elaborarlo con pregeo 9.
Facendo così non devo inserire tipologia 3 ma inserisco semplicemente TM.
In quanto non ho mai redatto alcun tipo per demolizione, volevo chiedervi un piccolo aiuto.
Dopo le righe 0 e 9 devo inserire la riga 6. Su quest’ultima dovrò scrivere:
Conferma di mappa
Può bastare così oppure devo inserire qualche altra dicitura?
Vi ringrazio anticipatamente delle risposte
Soad88
11 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 13:32
Sei sicuro che il modello censuario stia bene?
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 15:20
no forse avrà un po' di febbre... :lol: :lol:
perchè codificare il tipo in Tipologia 9 quando puo' essere usata la tipologia 3 - Pregeo 10(l’atto di aggiornamento è costituito da un tipo mappale finalizzato all’eliminazione della geometria del fabbricato già rappresentato nella mappa del Catasto Terreni)???
il DB censuario... naturalmente sarà:
O
S
C(lotto AAA)
*p.s. codificandolo in Pregeo 9 il tipo è motivo di rifiuto
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:51
O
S
C(lotto AAA)
Concordo con CESKO il TM va codificato con tipologia per pregeo 10, altrimenti si rischia la sospensione.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 19:32
Infatti.
Il primo errore segnalato non è un errore e porta solo ad approvazione manuale in quanto, essendo EU non sono presenti ditte.
Il secondo errore è dovuto ad un censuario fatto in maniera difforme da quanto previsto ed è quello che blocca il proseguo.
paolo
Soad88
11 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 20:05
@ Cesko
Secondo me ha la febbre, poichè da quanto dice il collega mi sembra di aver intuito che ha dato AAA alla particella originaria, non caricando i dati direttamente dall'edm!
Purtroppo modi di dire, accenti e quant'altro variano da zona a zona, percio' è facile capire fischi per fiaschi
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 20:54
@ Cesko
secondo me sbagli in qualche passaggio....
Alemo
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 09:57
Buongiorno a tutti, il modello censuario, l'ho compilato nell'unico modo possibile per la demolizione totale:
O
S
C AAA
elaborato con pregeo in modalità 9, su consiglio del tecnico dellì AdT, e tutto ok approvato senza alcun problema.
non hanno saputo però darmi alcuna spiegazione all'errore che mi dava.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 12:28
O
S
C AAA
mah..... 8O 8O
a mio avviso il tecnico del catasto ha preso una cantonata!
Soad88
11 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 13:20
in molti uffici quelli che noi definiamo tecnici sono in realta' nient'altro che semplici amministratori, percio' non geometri, ingegneri, ecc... Ma persone qualunque, che per cause lavorative masticano la materia anche superficialmente fermandosi alle sole regole di approvazione, ma di fatto se leggono un libretto alcuni non ci capiscono nulla.
Detto da un amico geometra, unico tecnico dei tanti messi a rotazione agli sportelli docfa/pregeo in un ufficio in puglia. Se capita lui ok, altrimenti è come parlare a perfetti ignoranti in materia a volte.
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2012 alle ore 20:28
a me il problema della particella AAA non presente ecc. ecc. è capitato e l'ho risolto nella stesura della proposta di aggiornamento prima eliminando i fabbricati presenti poi chiudendo il quadro funzione poi riaprendolo e cambiando poi l'aggiornamento codice particelle
il tutto ha funzionato buona fortuna e buon anno
ps: mi aggiorna anche il modello censuario
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2012 alle ore 11:19
i problemi sulle particelle derivate AAA sono molteplici - spesso simili ed altrettanto spesso risolvibili con l'applicazione attenta e puntuale delle poche norme che ci fanno sapere molto velatamente, direi troppo! - e speriamo in fase di soluzione!
comunque alcuni problemi sono stati elenati nella FAQ:
è sempre utile leggerla e segnalarne le eventiali incongruenze sempre possibili ed aggiormamenti passati inossercati!
