/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tipo mappale obbligatorio per ampliamento?
Autore tipo mappale obbligatorio per ampliamento?
VSABELLA93
18 Gennaio 2018 alle ore 18:29
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2018 alle ore 15:27
e' sempre necessario presentare il tipo mappale in caso di ampliamento che comporta la modifica della sagoma? o ci sono dei minimi per i quali puo essere fatto solo il docfa per ampliamento?
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2018 alle ore 17:06
se l'ampliamento della sagoma rientra nella tolleranza prevista dalla circolare 2/88 non serve fare un nuovo tipo mappale.
per il docfa: se l'ampliamento č in senso verticale, non sbordando la sagoma esistente, non occorre tm.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2018 alle ore 12:01
Purtroppo rilevo troppo spesso che in variazioni catastali precedenti a quelle che effettuo io molti tecnici (quasi sempre diversi da geometri) hanno superato le suddette tolleranze non presentando i tipi mappali per ampliamenti evidenti e/o non tenendo conto che in mappa ubicazione, dimensioni, ecc. del fabbricato lasciavano alquanto a desiderare.
