/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Tipi di affaccio prevalente
Autore Tipi di affaccio prevalente
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 12:21
Ciao, ho un piccolo dubbio sui tipi di affaccio prevalente. Mi spiego meglio:
Ho un edificio che si affaccia, su tre lati al giardino di competenza, quindi per questi tre lati metto "Su verde privato: parco, giardino, attività agricola". Il mio dubbio riguarda il 4° lato inquanto è stato realizzato sul limite del lotto, in pratica si "affaccia" su un lotto di altra proprietà. Anche in questo caso inserisco la stessa dicitura? Questo dubbio mi è venuto inquanto un amico mi ha consigliato invece di mettere "in aderenza". Voi che fareste? Io sono orientato a mettere "su verde privato"
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 12:49
Io in aderenza lo utilizzo solo quando sono i muri a confine con altre UI, come nel caso ad es. del centro storico o delle schiere...nel tuo io metterei "Su distacco con fabbricato di abitazione" se la proprietà a fianco è edificio residenziale o, nel caso non lo fosse (es. negozi od attività di altro genere), "Su distacco con fabbricati di uso diverso".
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 13:11
La proprietà di fianco è libera, è un'area fabbricabile senza nessun edificio; Quindi voi cosa di te di mettere?
la situazione è questa:
Facciate 1 - 2 - 3 = Su verde privato
Facciata 4 si affaccia su altra pèroprietà, un'area fabbricabile senza nessuna costruzione.
Che ci metto alla 4??
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 16:36
A dire la verità quando compilo quel quadro del docfa non considero mai il mio lotto, ma faccio riferimento a cosa ho di fianco a me, cioè se ho un terreno ed al centro ho il mio fabbricato, NON metto su tutti e 4 gli affacci "su verde privato", ma metto l'affaccio sui mappali di fianco, se per esempio davanti a me c'è una strada metto "su strada larga fino a 10 m.", se dall'altro lato ho un terreno con un fabbricato metto "su distacco fabbricato per abitazioni" e così via....
Quindi nel tuo caso le facciate 1,2 e 3, io metterei l'affaccio che ho sui mappali di fianco al mio e non il mio giardino, anche perchè se no che senso ha definire i tipi di affacci?
Nel 4 affaccio o metti su verde pubblico o privato oppure spunti altro tipo di affaccio e specifichi.
Ciaoo
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 10:45
Ciaoo
Faccio così anch'io e credo sia + corretto.
