/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Terrazzo su corte impraticabile
Autore Terrazzo su corte impraticabile
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 11:16
Buongiorno.
Ho un appartamento al PT in realtà rialzato di 1.20 ml rispetto al terreno circostante.
Un terrazzo di questo aggetta sulla corte esclusiva rendendola di fatto inutilizzabile per il passeggio e altre attività di svago che i giardini permettono.
La corte finora era censita come F/1 col suo EP, ma adesso in prossimità di un atto e di riordino cvatastale la dovrei accorpare all'appartamento cui serve.
Direi che non posso creare due piani anche perchè nell'EP sono rappresentati gli altri giardini esclusivi tutti al PT, quindi non so come risolvere sia la grafica che i poligoni dato che ritengo che pur in presenza di uno spazio di 1.20 ml quella superficie vada ricompresa nel poligono F.
Mentre scrivevo un idea mi si sarebbe presentata, ma attendo le vostre considerazioni.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 11:44
"samsung" ha scritto:
Buongiorno.
io in questi casi, non ho mai inserito la parte sottostante il terrazzo, in quanto non utilizzabile. Potresti disegnare la corte staccata nella stessa scheda planimetrica, (tipo quando si ha l'abitazione al piano primo e la corte al piano terra), ma secondo me nel tuo caso non è corretto
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 18:39
Seguendo la Guida Operativa della circolare 2E/2016 potrei disegnare a parte la corte cioè su altra scheda la corte lasciandola graffata all'appartamento. In questo modo potrei dichiaraere tutta l'area di corte senza il limite della sovrapposizione con la terrazza.
Non so se è praticabile con unità già esistenti.
