telematico dimensioni file |
ciccio67
ho un docfa di 60 u.i. lavorate con autocad, come posso ridurre al minimo l'ampiezza del file (cioè intorno ai 40 kb per scheda) in quanto il telematico puo' accettare file inferiori ai 1800kbyte saluti a tutti 8O
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
Io utilizzo scandocfa per l'aquisizione delle planimetrie, riduce di molto la dimensione del file depurandolo dalla parte vettoriale, che c'è ma non si vede, e che non serve a niente. Buon lavoro.
ciccio67
grazie! ci provero' "Geom344" ha scritto: Io utilizzo scandocfa per l'aquisizione delle planimetrie, riduce di molto la dimensione del file depurandolo dalla parte vettoriale, che c'è ma non si vede, e che non serve a niente. Buon lavoro. :idea:
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
Quando hai finito la planimetria, prima di esportare il dxf, lancia un purge del file (in italiano non so quale sia il comando... ma digitalo con l'underscore davanti e dovrebbe funzionare: _purge), questo comando ti apre una schermata dove ti consente di eliminare tutti i moduli caricati nel file che però non sono utilizzati, come i tipi di linea, i blocchi, gli stili e molto altro... Con questo dovresti risolvere...solo che lo devi fare per ogni singolo file... Ciao
Ultime recensioni
