/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / telematico b.c.n.c.
Autore telematico b.c.n.c.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 10:00
devo presentare un docfa per la variazione toponomastica di 5 sub.
1 c/2
1 a/3
1 f/3
2 b.c.n.c.
avevo provato a fare 1 docfa con 5 u.i. in variazione 2 ordinarie 1 speciale e 2 b.c.n.c. ma non lo accetta quindi ho fatto 2 docfa uno per i b.c.n.c e un'altro per gli altri sub.
Per quanto riguarda l'invio telematico, ora, come lo faccio, tipo pagamento esente o con l'addebito sul deposito?
Il mio dubbio è che non so se facendo con l'addebito l'adt si paga oppure no visto che nel mio caso con la suddetta variazione non si deve pagare.
grazie anticipatamente
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 11:00
ho inviato le pratiche, una è in elaborazione l'altra (quella con i b.c.n.c.) è stata scartata dal sistema perchè :
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso.
che significa?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 11:57
variaizone toponomastica per un bcnc? Non serve!!!
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 15:30
Spedito proprio ieri 1 file docfa per variazione toponomastica di bcnc (cortile) regolarmente approvato oggi!
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 15:42
Riprova ad inviarlo
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 16:20
"marra1" ha scritto:
Riprova ad inviarlo
A me l'hanno approvato!
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:21
Ragazzi riapro questo topic perchè ho inviato un altro docfa per recuperare un bcnc (scala) riportato nell'elab. plan. ma non nell'elenco dei sub.
il sistema lo scarta, come mai
come lo devo inviare?
ho provato a reiviarlo con la causale planimetria in esenzione ma il tecnico me l'ha rispedito con la causale :
"Mancato o errato pagamento dei tributi catastali o errata esenzione dei tributi: non e' esenzione ma tributi zero"
e allora come lo invio?
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:26
ma se non erro, questo tipo di "recupero" si fa con istanza di allineamento, non docfa...almeno a Lecce è così !!!
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:34
ma che ne so, ti spiego la situazione.
Ho presentato una pratica di soprelevazione ma è stata respinta proprio perchè non era presente il sub 1 relativo al bcnc.
il tecnico mi scrive nella causale: presentare altro docfa con causale: recupero bcnc,costituendo il sub 1.
e allora gli ho presentato il docfa che vuole lui, e quindi il problema di cui sopra.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:35
Non è planimetria in esenzione.
Metti invece U.i. costituite e variate: 0
ed il gioco è fatto.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:39
ma lo devo fare come costituzione o variazione?
scuami ma è la prima volta che mi capita questo problema.
gian72
29 Settembre 2009
Per i bcnc in Sister io solitamento metto Planimetria in esenzione nella causale di esenzione e me li hano sempre approvati.
Questo se il problema è unicamente il costo 0 della pratica.
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:42
Sicuramente se non c'è in banca dati devi costituirlo e quindi la causale è Costituzione. Spunta naturalmente la casellina Bene comune non censibile nel quadro D del Docfa
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 18:59
Però se lo faccio come nuova costruzione non mi fa mettere o ui cost. o variate, devo per forza metterne 1.
Invece se lo faccio come variazione, il quadro d non c'è, ma lo inserisco nel quadro U.
Però facendola così non me l'approva come esenzione di tributi.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 19:07
Come segnalatoci da SERGIO_1971 qui:
Leggendo nelle INFO di SISTER:
"Numero U.I.U. : ATTENZIONE inserire solo il numero delle U.I.U. a pagamento, se non presenti il numero delle U.I.U. sarà uguale a zero."
Il campo esenzione in realtà dovrò utilizzarlo solo quando avrò UIU che normalmente sarebbero paganti ma in realtà godono di qualche particolare esenzione (espropri, accatastamento immobili statali, comunali, provinciali.
