/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SUPERFICIE CATASTALE NON DISPONIBILE FINO A GIUGNO...
Autore SUPERFICIE CATASTALE NON DISPONIBILE FINO A GIUGNO 2010
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 13:02
Salve a Tutti, oggi ho appreso della indisponibilitą della superficie catastale in visura.
Era un dato utile, che utilizzavo per la contestazione della tariffa di igiene ambientale.
Chiedo se č capitato a Qualcuno e cosa bisogna fare.
Molte grazie e buon lavoro.
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 19:27
Ho proposto un argomento cosģ poco interessante?
Desideravo qualche dritta su come potrei procedere o cosa potrei produrre come documentazione sostitutiva la visura metrica, che in sede di contestazione e/o rettifica della superficie ai fini T.I.A., č stata comunque accettata quale documentazione comprovante.
Molte grazie ai Colleghi, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 20:00
č vero che che non esce in visura (per immobile)
ma se fai una visura per nota vedi che esce la superficie(almeno per gli accatastamenti redatti con procedura docfa)
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 16:48
Molte grazie per la risposta.
Per fare una visura per nota sono necessari i dati relativi alla nota, appunto, che sia di voltura, accatastamento o variazione.
Se č una operazione da fare allo sportello, come mi comporto? Cosa bisogna chiedere?
Molte grazie. Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 18:39
fai la visura normalmente e risali al n° di costituzione o al n° di variazione, solo cosģ puoi verificare la consistenza
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 18:44
Si, certo, a quello ci avevo pensato. Grazie.
Solo che ho visto da un amico che il Sister chiede diversi dati che non so se si trovano tutti in una visura semplice.
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2009 alle ore 20:30
Oopss, credo di aver detto uns str....
Grazie ancora e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 09:08
UNA VOLTA risalito al n° di costituzione e/o di variazione(con procedura docfa), che altri dati ti servono? 8O
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 16:35
Ho fatto la visura normalmente, ma dei dati relativi al n° di costituzione e/o variazione neanche l'ombra. Ho trovato solo delle informazioni relative ad una voltura effettuata d'ufficio.
Ho provato a fare una visura per nota con in dati trovati ma ovviamente non č spuntata una cippa.
Ho chiesto al cliente se poteva fornirmi i dati relativi all'accatastamento dell'immobile ma non č stato in grado di darmeli.
Esiste una strada per poter risalire ai dati relativi all'accatastamento di un immobile, visto e considerato che nč in visura e nč il proprietario possono fornire queste informazioni?
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 16:40
Fai una visura storica e vedrai che i dati che cerchi salteranno fuori.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 17:08
infatti.....
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 18:53
Gią fatta.
Nulla di che.
Quel che concerne le visure l'ho gią fatto: visura storica, sintetica, completa, per soggetto, per partita, elenco immobili, etc.. praticamente tutto quello che ti mette a disposizione il Sister.
Ragazzi, grazie per le risposte. Altre idee?
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 18:58
Gią fatta.
Nulla di che.
mi spiace.........
sei stato sfortunato, ritenta con un altro immobile
:lol: :lol: :lol:
apparte gli scherzi, se non sei in possesso del n° di variazione e/o costituzione(con procedura docfa) non puoi risalire alla sup. della consistenza catastale.
Puo' darsi che il tuo immobile sia stato trattato con procedura ante docfa ovvero cartacea
Cmq se vuoi mandami gli identificativi con emp privato, vedo se posso aiutarti
OK?
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 19:15
L'immobile č stato accatastato nel 1988, se non ricordo male.
Vorrei fornirTi i dati, magari potresti fare una ricerca Tu, ma per una questione di privacy del cliente, meglio di no.
Ma se andassi in Catasto e chiedessi la busta relativa all'accatastamento?
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 19:26
non troveresti niente........
č una procedura ante docfa, quindi la consistenza ammeno che non la calcoli tu manualmente con righello e squadretta non la trovi da nessuna parte.
Forse l'unica speranza č il calcolo delle superfici allegato alla planimetria, ovviamente se č stato fatto e/o la planimetria risulta rasterizzata
