/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sup minima fabb per 1150 mq di pertinenza
Autore Sup minima fabb per 1150 mq di pertinenza
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:26
ho un lotto di 1150 mq edificabile e devo accatastare un accessorio che ricade in tale terreno. Qual'è la superficie minima che deve avere il fabbricato per avere come pertinenza 1150mq, perchè ha solo 20mq... Grazie
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:29
A Bologna vale la regola che l'area di pertinenza ad un solo fabbricato non deve superare 10 volte l'erea di sedime del fabbricato stesso...
Se invece sull'area insistono 3 o più fabbricati chiudono un'occhio.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:35
grazie questa non la sapevo
e se io ci faccio una serra???
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 16:46
E' chiaro poi che tutto dipende anche dal tipo di attività. Nel caso di accatastamento di benzinaio (piccoli fabbricati e grande area di pertinenza) non hanno tenuto in considerazione la regola.
Forse questo può valere anche nel campo agro-industriale.
STONEX
