/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SUCCESSIONE CON EREDE FIGLIO MINORENNE
Autore SUCCESSIONE CON EREDE FIGLIO MINORENNE
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 12:41
devo effettuare una denuncia di successione nel quale gli eredi sono due, la moglie ed un figlio minorenne.
Volevo chiedervi delle delucidazioni in merito al figlio minorenne, in particolare cosa deve essere fatto, la nomina di un tutore che potrebbe esssere la madre fino al compimento della maggiore età ?
Ringrazio anticipatamente tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 14:58
art. 471 C.C.: non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni di cui agli artt. 321 e 374.
art. 321 C.C.: in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
art. 374: il tutore non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
- acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per le'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche...;
- accettare eredità o rinunciarvi...;
- fare contratti di locazione oltre il novennio o che si prolunghino oltre un anno dal compimento della maggiore età;
- promuovere giudizi....
Per altro vedi il codice civile dall'art. 315...
ciao
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 16:41
Quindi posso procedere alla redazione della denuncia di successione, sottoscritta dallla mamma ("art.321 non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse per il figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione" nel mio caso ovvamente la mamma vuole effettuare la denuncia di successione), ovviamente restando il beneficio di inventario fino al compimento di un anno dalla maggiore età, non potendo comunque dal genetore stesso alienare............ i beni
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2009 alle ore 09:14
Buon giorno a tutti.
Riesumo questo tread in quanto mi sembra attinente al mio quesito.
Devo redigere una successione ove un erede minorenne, tra pochi mesi raggiungerà la maggiore età. Ora il mio dubbio è se sia possibile aspettare la maggiore età, senza quindi dover nominare un tutore, o se comunque, visto che la successione si è aperta quando il figlio era minorenne, dovranno comunque essere svolte le pratiche come se l'erede fosse minorenne.
Grazie mille per i vostri sempre preziosissimi consigli. :P
geofab80
11 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 17:12
Salve a tutti,
provo a riesumare anch'io questo vecchio tread con la speranza che qualche esperto in materia mi dia qualche consiglio.
La mia situazione è la seguente:
muore "A"
succedono ad esso la moglie "B", ed i figli "C" e "D"
"D" rinuncia all'eredità percui la sua quota va ai suoi figli, nonchè nipoti di "A".
Il problema è che uno dei due figli è minorenne. Ora assodato che deve essere nominato un giudice tutelare e che ad esso deve essere richiesta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, volevo sapere quale è la procedura da seguire.
Ho letto che ci si deve rivolgere ad un notaio, può essere effettuare la richiesta anche direttamente in tribunale? Qual'è la tempistica ed i costi? E successivamente quali altre adempienze bisogna effettuare?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 17:45
La risposta principale l'ha già data sopra Geobax il 19luglio 2006 e rimane valida.
Leggo qualche inesattezza:
1) Non va nominato un Giudice Tutelare, ma un curatore speciale, che dovrà rivolgersi al Giudice dei Minori.
2) Non ci si deve rivolgere ad un Notaio per la pratica, ma ad un Avvocato.
3) La tempistica dipende dal Tribunale e può essere varia.
4) I costi vanno chiesti all'Avvocato, perchè il forum non è in grado di farlo.
Inoltre per le adempienze, ottenuta l'autorizzazione a curare gli interessi del minore, sarà il curatore che provvederà ad ogni adempienza che 'ere di minore età non è in grado di assolvere!
