/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Subalterno maggiore dell'ultimo prenotato
Autore Subalterno maggiore dell'ultimo prenotato
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 17:45
Salve colleghi! Ho effettuato diverse ricerche, ma non riesco a capire il mio problema...
Dopo aver elaborato un mappale con esito positivo (la particella da 158 è diventata una nuova particella 1121), ho inviato un DocFA di variazione con causale divisione, demolizione parziale, diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione....
Con il suddetto DocFA ho soppresso la particella 158 (che non aveva sub) ed ho costituito tre nuove particelle:
1) - 158 SOPPRESSA
2) - 1121 sub. 1 (cat. E03) COSTUITUITA
3) - 1121 sub. 2 (cat. C01) COSTUITUITA
4) - 1121 sub. 3 (cat. C01) COSTUITUITA
Il DocFA non è stato registrato con una ricevuta che mi dice:
"Unità immobiliare numero: 4 Dati identificativi dell'immobile: R1BQ/0032/01121/0003 Subalterno maggiore dell'ultimo prenotato
Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: R1BQ/0032/01121/0002 Subalterno maggiore dell'ultimo prenotato"
Dove ho sbagliato?
Ringrazio chi mi darà una dritta....
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 23:36
A me capita sempre quando non prenoto prima i subalterni. Facciamo un esempio: esiste agli atti la particella intera 1121 (oppure la particella divisa in porzione 1121 sub 1 come ultima particella in atti). Devo sopprimere la medesima 1121 (oppure la medesima 1121 sub 1) e creare la particella 1121 sub 1 (oppure la particella 1121 sub 2) e/o seguenti. Se non prenoto prima i subalterni che mi servono per detta particella (la prenotazione la faccio via Pec qualche giorno prima visto che nella mia Provincia non è abilitata la funzione di prenotazione attraverso Sister) quasi sempre il Docfa mi viene respinto per la motivazione di cui sopra. Ma nel tuo caso è strano visto che si dovrebbe trattare di una particella (1121) e relativi sub costituiti per la prima volta agli atti del C.U. . A questo punto una delle ipotesi è che la particella 1121 esiste già all'urbano ad esempio come F6 senza subalterno (in quest'ultimo caso attenersi alla procedura prevista per il Docfa in caso di presenza di categoria F6). Diversamente non credo sia possibile prenotare i sub 1, 2 e 3 della particella 1121 nell'ipotesi in cui detta particella non esista agli atti del C.U. neanche come intera particella senza subalterni. Altra cosa strana è che solo per le unità sub 2 e 3 (immobili 3 e 4) il Tuo docfa dà l'errore. Non vorrei c'entrasse la categoria E03 del sub 1 (immobile 2) magari incompatibile per qualche problema (non saprei quale) con le categorie ordinarie successive.
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2016 alle ore 13:19
Salve, mi collego a questo post poichè mi e capitato una cosa simile anche a me. Il mio caso è il seguente: devo presentare un docfa in variazione dove sopprimo il sub.1 e costituisco il sub. 2 e 3 il docfa mi e stato respinto con la seguente causale: "Subalterno maggiore dell'ultimo prenotato" ce da specificare che i subalterni utilizzati sono disponibili e dalle mie parti non si prenotano i subalterni perchè non è previsto dall AdE. Chi sa aiutarmi?? grazie per l'attenzione
albesche
04 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2016 alle ore 17:34
Ciao, mi collego alla discussione per un problema simile:
docfa per divisione, sopprimo un sub e ne costituisco tre; nell'ultimo elenco sub in atti compaiono i sub 2...31 con qualche buco e poi 701...715 anche qui con qualche buco.
L'ultimo elaborato planimetrico riporta modifiche sui sub 709,710, ecc.
sopprimo il sub 31 e costituisco i sub 716,717,718. => subalterno maggiore dell'ultimo prenotato.
trovandomi in provincia di milano, prenoto 3 sub dal sister e mi rispondono che devo utilizzare i sub 716,717,718.
secondo voi come mi devo comportare? riproporla così citando magari nelle note la richiesta con mod. 57 (che non ha protocollo) o ripresentarla con i sub 32,33,34?
grazie a chiunque mi potrà rispondere
ricky-bassotto
29 Aprile 2009
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 11:56
Capitato anche a me stesso problema con denuncia di variazione docfa per div-vde-vmi, invio telematico. Tornato indietro con stesso errore indicato dalle discussioni precedenti. Non essendoci la prenotazione del sub presso l'AdE di Novara ho sentito il tecnico catastale.
Mi hanno comunicato che è un errore da non considerare in quanto è generato dal sistema; il tecnico catastale si occupa direttamente dell'assegnazione del sub. proposto con il docfa.
claudiac
07 Ottobre 2016 alle ore 10:07
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2016 alle ore 10:33
Salve a tutti,
mi collego alla discussione perchè ho un problema analogo.
Devo fare una fusione, eliminare i due sub esistenti e costituirne uno nuovo. Dal Sister ho scaricato l'elenco subalterni dove rilevo solo i sub utilizzati e quelli soppressi. Non visualizzo invece i sub liberi/vuoti.
Dovendo costituire un nuovo sub, mi chiedo possoutilizzare un sub soppresso di questo elenco?
Cosa intendete invece voi quando dite di richiedere il sub via Sister? Devo fare richiesta per il sub soppresso o chiederne uno nuovo non utilizzato? e in tal caso che numero indicare?
Grazie mille.
