/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / subalterno erroneamente accatatato
Autore subalterno erroneamente accatatato
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 09:31
salve a tutti, dovrei sopprimere un subalterno, semplicemente perchè non esiste, la particella cui fa riferimento è regolarment e totalmente accatastata in tutte le untà che la compongono.
come dovrei procedere?
va bene se predispongo un docfa per demolizione parziale del subalterno erroneamente accatastato e magari scrivo due righe in relazione per chiarire meglio?
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 10:49
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2015 alle ore 19:31
i link di cui sopra non corrispondono al mio specifico caso. il problema è che questa unità immobiliare è in atti ma non esiste fisicamente.
io credo che negli anni probabilmente sia stata fatta una variazione catastale ad esempio per fusione sopprimendo tre unità e costituendone una sola ma erroneamente saranno stati soppressi solo due sub e il terzo sub in oggetto continua ad esistere, ma non posso sapere se effettivamente sia così, potrebbe anche essere il doppione di un'altra unità già accatastata.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2015 alle ore 19:47
Cerca nella busta per avere le idee chiare in un caso simile ho risolto con un docfa in variazione, causale altre demolizione totale, (era un sub non soppresso a seguito della demolizione del vecchio fabbricato).
P.S. in relazione se ti può essere utile ho scritto quanto segue:
PER EFFETTO DELLA VAR DEL 06/09/1995 N. 3841/1995, UNITAMENTE AI SUB 1, 2, 3, (DEM TOT DI TUTTI I SUB DELLA PART 657 DEL FG 20) E SUCCESSIVA AREA URB SOPPR PER EFFETTO DEL TM 4374/95, VIENE DEM DI FATTO IL SUB 4, PER EFFETTO DELLA VOLT ATTO PUBBL DEL 24/04/1979 N. 271 1/1979 IN ATTI DAL 21/09/1995, VIENE ERRON. INSERITO IN BANCA DATI, DA QUI L'INCONGRUENZA TRA QUADRO B E U
In pratica la vultura è stata inserita dopo il tipo mappale.
Morale della favola con 50€............ Saluti.
